查看: 4243|回复: 24
HPCQ62不触发
发表于 2014-10-9 14:53:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今早接到一HPCQ62电脑点不亮,待机电流2A 拆开没腐蚀痕迹,3V 5V供电也有。就是不触发,奇怪了都,网上查了一下说是刷EC BIOS 拆下刷  了下 OK 有个EC BIOS  给大家分享下。 CQ62.zip (996.14 KB, 下载次数: 87)
发表于 2014-10-11 11:04:34 | 只看该作者 �
谢谢分享////{:4_93:}{:4_93:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
liuxu1991 -2 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-11 10:49:51 | 只看该作者 �
待机是不是0.02呀   0.2 还是短路
不触发 先排除短路 在跑线路 开关到EC 在到南桥 在到EC  详情 回复 发表于 2014-10-11 10:51
对 0.02A 谢谢提醒 第一次发帖子 紧张得很。  详情 回复 发表于 2014-10-11 10:50
发表于 2014-10-9 20:58:14 | 只看该作者 �
主板板号多少啊?
发表于 2014-10-10 01:53:17 | 只看该作者 �
待机都两安,那不是短路了啊
待机0.2A 写错了  详情 回复 发表于 2014-10-11 10:43
发表于 2014-10-10 09:43:15 | 只看该作者 �
短路了  待机2A  吓我
写错了 是0.2A  详情 回复 发表于 2014-10-11 10:45
发表于 2014-10-10 09:46:10 | 只看该作者 �
待机2A?这么高?
是0.2A 写错了。  详情 回复 发表于 2014-10-11 10:44
是0.2A 不好意思呀。  详情 回复 发表于 2014-10-11 10:44
发表于 2014-10-11 10:33:41 | 只看该作者 �
待机电流这么高应该是有东西烧了,刷BIOS好不了不
是0,2A 写错了 激动地、  详情 回复 发表于 2014-10-11 10:43
发表于 2014-10-11 10:43:28 | 只看该作者 �
那卟変の旋律 发表于 2014-10-10 01:53
待机都两安,那不是短路了啊
待机0.2A   写错了
发表于 2014-10-11 10:43:53 | 只看该作者 �
是0,2A   写错了  激动地、
发表于 2014-10-11 10:44:22 | 只看该作者 �
是0.2A   不好意思呀。
发表于 2014-10-11 10:44:42 | 只看该作者 �
是0.2A  写错了。
噢,就是嘛  详情 回复 发表于 2014-10-11 10:45
发表于 2014-10-11 10:45:11 | 只看该作者 �
244923265 发表于 2014-10-10 09:43
短路了  待机2A  吓我
写错了 是0.2A
待机是不是0.02呀 0.2 还是短路  详情 回复 发表于 2014-10-11 10:49
发表于 2014-10-11 10:45:22 | 只看该作者 �
liuxu1991 发表于 2014-10-11 10:44
是0.2A  写错了。
噢,就是嘛
恩 最后重新找了个BIOS 刷上去 亮了。  详情 回复 发表于 2014-10-11 10:47
发表于 2014-10-11 10:47:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-11 10:50:50 | 只看该作者 �
244923265 发表于 2014-10-11 10:49
待机是不是0.02呀   0.2 还是短路
发表于 2014-10-11 10:51:11 | 只看该作者 �
待机是不是0.02呀   0.2 还是短路
3V 5V 都有 就是不触发 就想着看看是不是EC BIOS 坏了  详情 回复 发表于 2014-10-11 14:48
发表于 2014-10-11 10:58:12 | 只看该作者 �
这个 BIOS  很那招啊
就是呀 很难找的。  详情 回复 发表于 2014-10-11 14:47
发表于 2014-10-11 11:00:19 | 只看该作者 �
这个本本不是秒杀了,刷程序就好了
发表于 2014-10-11 14:34:42 | 只看该作者 �
这个本本不是秒杀了,刷程序就好了
一样的。那个BIOS版号很难找的,  详情 回复 发表于 2014-10-11 14:46
