查看: 3391|回复: 7
求联想Z465 NAWE5 LA-5753P REV:1.0显卡具体型号
发表于 2014-10-9 11:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
应该是N修机,桥显卡BIOS都动过的,现在好不容易修到正常跑码了不亮机;USB已经有反应了;求显卡具体型号,网上查有216-0809024也有216-0774009,而且216-0774009还有两个版本,一种是有一个0欧电阻的,一种是电容的。
最先答对的加10分!谢谢了!
发表于 2014-10-9 11:44:00 | 只看该作者 �
没有同行手上有一样的板子吗?
发表于 2014-10-9 13:21:17 | 只看该作者 �
216-0774009而且用0电阻和电容是通用的!用电容的两端阻值也是0!
改集显方法在这里。http://www.chinafix.com/thread-789419-1-1.html  详情 回复 发表于 2014-10-25 09:57
不好意思,不能加分了;换了三种芯片试都不行,后来改用集显了。  详情 回复 发表于 2014-10-25 09:54
谢谢!我试试,如果OK了给你加分!  详情 回复 发表于 2014-10-9 13:29
发表于 2014-10-9 13:29:53 | 只看该作者 �
谢谢!我试试,如果OK了给你加分!
发表于 2014-10-24 20:50:26 | 只看该作者 �
兄弟修好了没? 机器在不求张图片啊
发表于 2014-10-24 21:15:10 | 只看该作者 �
楼主你这个芯片不是看得清型号嘛
发表于 2014-10-25 09:54:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-25 09:57:17 | 只看该作者 �
