查看: 36811|回复: 214
联想 LA5753P Z465 G465 改集成显卡 确定成功
发表于 2014-8-1 23:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
客户送修 联想 G465 一台 现象时主机加电不工作,电流有跳变,应该是自检卡到某一步了 !用示波器测试 BOBO 跳变后 消失了,,,怀疑显卡挂了 ,拆下散热器清理干净硅脂 傻了,显卡芯片掉脚严重!而且还有人搞过,内核棕色了  估计是大师级的 人物搞得!芯片估计挂了 ,上焊台拆下 芯片发现奇迹了 掉了好多的点 ,,,,不好了 要白玩了,打电话问一下 客户,告诉情况,客户的要求很简单 就是上网看资料 ,别的没要求,考虑客户给的价格150元 ,只好改集显了 ,看了一下 实物图 ,答题思路有了 ,首先是信号 RGB +CLK+DATA 总计 5组 10条 ,接口 正面 有预留位置 背面就是 独立显卡的信号连接10条对应 10个零欧姆电阻,首当其冲 电阻全部偏位焊下,正面 用导线连上,5分钟。。
剩下的要看 LCD_VDD3.3V  供电  、开启、调节了  查电路图,  +LCDVDD_CONN->LCD_ENVDD控制电路 由  GMCH_ENVDD或者 VGA_ENVDD控制,独立式由VGA_ENVDD控制 反则 就是集成 北桥控制了哈哈 首先要找到 Q27 关键连接点,就是 挪动一个黑色的小电阻,后面有图片
再者就是 LED 供电控制了INVT_PWM,看电路INVT_PWM_R->VGA_PNL_PWM 或者GMCH_INVT_PWM默认独显 ,但是默认是 INVT_PWM由 IO芯片发出的
此处应该不用管,
开启背光电压DISPOFF#-->BKOFF  由IO 发出 ,此处不用改,但是别忘记了 IO 的这个信号 有 桥控制发出的 哦  记得  ENBKL 桥发出 哦 通过 电阻 控制 集成 独立 R102 或者 R75 ,默认 独立 ,电阻挪位置 就可以了
亮度调节不用管了
说起来 当然简单了  查起来 难呀 呀配合 点位图,电路图 真的 很费时间 的
好了 上图片 电路 这台机器 换了 2个小时左右搞定  很累哦    最后别忘记掐掉显卡供电电感 L603
购买记录
购买人数113价格购买时间
 会员6354732元2022-11-21 21:42
 会员1725602元2022-10-31 11:06
 会员5701660.5元2022-8-16 12:25
 会员2362490.5元2022-6-19 14:14
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +38 收起 理由
易点小弟 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 20
baishihao + 5 很给力!
天山雪鹰 + 5 哥们,你很流弊
zc333 + 5 赞一个!
本文由 会员682750 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-1 23:11:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
抱歉 忘记穿个开机图片 和图纸
联想G465 NAWE5 LA5753P.pdf
1.43 MB, 下载次数: 255, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-2 06:31:03 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
请问楼主联想Y470 按楼主修G465 的思路去改应该没错吧?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-1 23:29:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
技术牛。但是感觉编辑水平不咋滴啊。表示没看懂
发表于 2014-8-1 23:46:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2014-8-2 00:09:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是一个很好的案例啊    赞一个
发表于 2014-8-2 04:42:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
NB实在是太牛了
发表于 2014-8-2 07:12:32 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
好麻烦啊 直接摘了电感不行吗
发表于 2014-8-2 07:47:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
信号输出控制不一样的 哦 ,多看电路了
发表于 2014-8-2 07:49:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
Intel  双显卡构架的有一些拆显卡电感可以的 哦 ,但是 AMD  的 要看 电路图 信号的输出控制,不是一成不变的 哦
发表于 2014-8-2 09:41:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
                多谢楼主无私奉献!
发表于 2014-8-2 10:07:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主大牛啊,谢谢分享,下次碰到可以这样处理
发表于 2014-8-2 11:05:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主厉害啊
发表于 2014-8-3 22:11:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
厉害啊,每台机器都能改么
发表于 2014-8-9 10:41:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主技术强悍,那些没看懂的说明技术不行,因为我也没看懂
发表于 2014-8-9 10:48:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
周逸君 发表于 2014-8-3 22:11
厉害啊,每台机器都能改么
不一定,要看什么主板
发表于 2014-8-9 17:17:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
技术太牛了,我手上之前有台花屏的z465 ,换了显卡用了一个星期今天就返修了,无语啊
发表于 2014-8-9 17:37:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
Y470 独显供电 断开就行了  ,。,。
发表于 2014-8-9 17:42:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
集显高手。。。
发表于 2014-8-10 11:43:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我已经成功改了2台了
