查看: 9789|回复: 25
HP电源中间针是多少V?
发表于 2014-10-8 23:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查了半天帖子,大佬们说中间针是7V左右,http://www.chinafix.com/thread-151776-1-1.html   电路图如下。
我自己测过的两个HP电源中间针都是18.5V左右(包括CQ40),都是正常充电开机的。到底是多少V?难道有两种接头吗?
发表于 2014-10-9 08:49:40 | 只看该作者 �
空载的时候测量,就是18.5V.  当你接到笔记本上,就会有电阻分压,7V左右
发表于 2014-10-9 08:05:22 | 只看该作者 �
适配器上市18v没错,,但是理论上只要超过7.4,就可以了,你不必要太纠结了
发表于 2014-10-8 23:20:28 | 只看该作者 �
应该是7V吧,但是HP好像有两种头,一种大的,还有一种是小的,不知道楼主的是哪种
发表于 2014-10-8 23:24:05 | 只看该作者 �
我指的都是大头。这个帖子也验证了我的测量。http://www.chinafix.com/thread-714570-1-1.html
发表于 2014-10-8 23:29:34 | 只看该作者 �
看了这个帖子我也糊涂了,这到底是多少V啊,怎么上次我看的帖子是7V的啊
发表于 2014-10-8 23:41:19 | 只看该作者 �
我的测过是18.5V的
发表于 2014-10-9 00:48:03 | 只看该作者 �
应该是3.3V吧
发表于 2014-10-9 07:32:35 | 只看该作者 �
以自己实际测量为准。
发表于 2014-10-9 08:10:40 | 只看该作者 �
我都从来不测这个电压的
发表于 2014-10-9 08:20:37 | 只看该作者 �
印象中是7V的,能开机我基本不计较这个
发表于 2014-10-9 08:27:37 | 只看该作者 �
是的 电路图上就能分析出来,。2个比较器可以算下
发表于 2014-10-9 08:35:13 | 只看该作者 �
是3v ,这个检测电压
发表于 2014-10-9 08:44:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-10-9 08:51:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-9 09:04:02 | 只看该作者 �
空载时应该是19V左右带负载是6-7V,实际原理图是这样
也可以拆开适配器外壳更换下
发表于 2014-10-9 09:28:58 | 只看该作者 �
垃圾卖家啊,我在淘宝买的好几个所谓HP专用头,看上去个头很大,好像里面有东西,实际测量中间针无电压,这种接头是什么玩意?像这种。
发表于 2014-10-9 09:29:31 | 只看该作者 �
同意14楼的说法,不过这个一般注意的人不太多呀
发表于 2014-10-9 09:32:44 | 只看该作者 �
注意的人不多?你修HP机子,却没有合适的转接头时就该注意了。淘宝上买的不能用。
发表于 2014-10-9 09:33:49 | 只看该作者 �
中间那个针实测本来就没电压
