查看: 3079|回复: 6
ms-6580主板电源芯片HIP6501ACB没有CPU主供电?
发表于 2008-11-26 11:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块ms-6580主板,故障是CPU没有主供电。电源芯片是HIP6501ACB +RT9607的,坛子里都是另一种主芯片的。VID电压正常,VCC_VID 也正常1。2V,就是没有主供电。网上也没有找到HIP6501ACB 的PDF,都是12V供电的,这个是5V供电的。维修过程如下,查了下电路,对比感觉外接电路和HIP6302电路差不多,电压供电 检测端 PWM脚相同,试着用HIP6302代换,1。7V电压出来了,全板没有复位,芯片15脚PGOOD是0V,怀疑是两个芯片不相配,怀疑HIP6501ACB坏了,网上购芯片,过了几天才到换上去,故障还是相同没有主供电出来。现把各脚电压贴出:接假负载,1-5VID 3脚1。2V其他0V,8脚 0。5V,(接HIP6302时这个脚是1。3V,但强制加电压上去也没效,芯片还剧烫)11 14脚接主供电的0V,12 13PWM脚 一个0。8V一个0。73V有点差别(接HIP6302时这两个脚也是0。8V左右,怀疑过已输出波形,但没有示波器测不了,换过RT9607,没有用,如果是后级的有问题,HIP6302怎么又有1。7V输出呢?) 15脚PGOOD都没有电压,取下芯片电路走不通,有个电阻接3。3V的没有装(还是没有?没有掉的痕迹)还是经过电路板里走线的没找到。        还有一个问题,5个脚VID空载时电压不同,本来都应为3。3V的吧,有些2V多,测了是 HIP6501ACB的内阻5个脚不同引起的,两块芯片都这样。    现在就是无从下手了,修了好久了想弄明白。贴上HIP6302的,谁有HIP6501ACB 的PDF,16脚5V供电的,能传吗谢谢!
HIP6302.pdf
185.88 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-11-26 11:23:09 | 只看该作者 �
我看了一下HIP 6302的内部电路图,他的工作条件有两点第一是主供电,然后就是8脚连接内部的锯齿波发生器,有这两个条件他就工作。,你可以把8脚的电阻按原来的信号代换一下,看看有没有效果
发表于 2008-11-26 11:24:03 | 只看该作者 �
图纸不是从V星的板子来的
发表于 2008-11-26 11:36:41 | 只看该作者 �
不是这个    它这个是HIP6501ACB 的,只有  16脚 5V供电
没有示波器      没有工具是不行哦        看来是要找个
谁知道 HIP6501ACB 8脚  外接电阻多大?  板上标的  19D  测的1K多吧  我用1K的代过,还是相同问题     8脚只有一电阻,还有一个三极管,但强制高电压强制低电压也没有用
发表于 2008-11-26 11:38:48 | 只看该作者 �
给你一份PDF
看看吧
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-11-26 11:55 编辑 ]
hip6501a.pdf
335.78 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-11-26 11:47:09 | 只看该作者 �
原帖由 小罗花非花 于 2008-11-26 11:36 发表
谁知道 HIP6501ACB 8脚  外接电阻多大?  板上标的  19D  测的1K多吧  我用1K的代过,还是 ...
上面的图纸也是16脚的哦,应该没有多大差别的.
发表于 2009-12-20 12:01:13 | 只看该作者 �
我手上现在也有一个同样问题的
