查看: 4838|回复: 8
macbook AIR 1465 没有CPU电压 附AIR 图纸
发表于 2014-10-8 22:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果 AIR A1465 笔记本没有CPU电压其它电压一切正常,上电电流在0.23不动。U7400的1、2脚电压都有。L7550 L7510没有电压输出。没有明显的MOS或者CE短路。对应图纸自己下一下。
air.pdf
1.48 MB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
air
发表于 2014-10-21 21:58:05 | 只看该作者 �
这机子就有这通病估计,我的也是没有cpu电压和集显电压。别的条件都有了。但是我的是上电到0.18a掉电。我这个是第二台了,都是AIR的。修好了没?
发表于 2014-10-8 22:07:21 | 只看该作者 �
有没有主供电40脚,24脚和15脚有没有供电。。等,有SIVD组合没,有没有打电感对地值,有没有过压欠压等等
发表于 2014-10-8 22:12:26 | 只看该作者 �
40、25、15脚供电正常,没有短路,因为挂着CPU阻值很小只有5-10左右。SIVD不知道是什么信号。
发表于 2014-10-8 22:14:48 | 只看该作者 �
[b]15120这个芯片好像不需要VID的组合,好像是通过SM总线控制的
发表于 2014-10-9 08:25:23 | 只看该作者 �
板号是820多少啊?
发表于 2014-10-9 08:46:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-10-14 15:19:37 | 只看该作者 �
3208的板子
发表于 2014-10-14 15:19:57 | 只看该作者 �
难道没人知道吗?
