查看: 24182|回复: 20
三星scx4200扫描仪错误,开机检测时候噶哒噶哒的响
发表于 2014-10-8 21:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星scx4200扫描仪错误,开机检测时候噶哒噶哒的响,初步判定是扫描仪电机坏了,拆机得到电机
电机四条线,橙、灰、黄、黑
请问我如何接电判定电机是坏是坏啊
接多大的电,接哪两根线??
在线等
发表于 2014-10-8 22:49:08 | 只看该作者 �
线间电阻测量下,是否相等
发表于 2014-10-8 23:12:11 | 只看该作者 �
这个电机可能是无刷电机,需要电子驱动电路进行换相运转。可用表测量线圈通断来判别好坏。可能是星形连接或两个独立的绕组。
发表于 2014-10-8 23:26:37 | 只看该作者 �
我刚学的字车的四脚电机测试用二极管档,测1、3脚和2、4脚的二极体值,看是不是相等,相等就是正常的。不知道扫描仪的是不是同个道理,希望帮到你
发表于 2014-10-9 11:01:47 | 只看该作者 �
我想把这个电机拆开,但是这个没接触过,会不会拆开就报废哦
拆开后基本就报废了,恢复不到原来的装配精度。奉劝千万别拆,用表测绕组就能推理出好坏了。  详情 回复 发表于 2014-10-9 20:52
发表于 2014-10-9 12:29:22 | 只看该作者 �
不一定是电机问题,也有可能是排线问题。电机测量方法,可以按4楼说的 1,3脚与2,4脚测量的数值对比,相等既为好,反之为坏。
冒昧跟帖问一句,是在无电环境下还是通电环境下测量? [attachimg]778578[/attachimg] [attachimg]778579[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-10-9 19:59
发表于 2014-10-9 19:59:54 | 只看该作者 �
printe 发表于 2014-10-9 12:29
不一定是电机问题,也有可能是排线问题。电机测量方法,可以按4楼说的 1,3脚与2,4脚测量的数值对比,相等既 ...
发表于 2014-10-9 20:04:17 | 只看该作者 �
测量电阻指在×1档
1与3是无限大
2与3也是无限大
测1与2阻值是26
测3与3阻值还是26
是什么问题啊
不同的电机测量方法不同,电机坏的可能小,4脚电机,有两组阻值一致,应该是好的,找其他故障吧,排线,扫描灯  详情 回复 发表于 2014-10-9 22:24
有两组一样的阻值,电机说明是好的,排除其他问题吧,排线,扫描灯  详情 回复 发表于 2014-10-9 22:01
发表于 2014-10-9 20:34:27 | 只看该作者 �
电机坏的可能性是最小的,首先怀疑排线,其次是扫描头,还要注意清洁和润滑。
开机检测,扫描头在起点位置任然往最里边走,走到头,电机任然在转,就咔哒咔哒的响,然后屏幕显示扫描仪错误,其他都没什么问题  详情 回复 发表于 2014-10-9 20:45
发表于 2014-10-9 20:45:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-9 20:52:05 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-9 22:01:40 | 只看该作者 �
mcs8714520 发表于 2014-10-9 20:04
测量电阻指在×1档
1与3是无限大
2与3也是无限大
发表于 2014-10-9 22:24:18 | 只看该作者 �
测量电阻指在×1档
1与3是无限大
2与3也是无限大
发表于 2014-10-10 10:18:24 | 只看该作者 �
这个问题重新组织下再问一次:主要是扫描仪无法定位扫描头,当扫描头到终点的时候,电机还是在转,导致电机皮带打滑,出现咔哒咔哒的声音,然后咔哒咔哒一段时间,屏幕出现扫描仪错误。
如此说来电机就是好的。排线查了吗?扫描头换了吗?  详情 回复 发表于 2014-10-10 10:23
发表于 2014-10-10 10:23:34 | 只看该作者 �
mcs8714520 发表于 2014-10-10 10:18
这个问题重新组织下再问一次:主要是扫描仪无法定位扫描头,当扫描头到终点的时候,电机还是在转,导致电机 ...
发表于 2014-10-10 10:26:06 | 只看该作者 �
查阅了资料,我清理了主板的灰尘,然后用万用表测试扫描排线(共12根)测量到第12根的时候发现不通,估计是这个问题,我现在淘宝买根线,明天还上如果解决,这个问题就有定案了,对打印机不是很懂
发表于 2014-10-12 18:31:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很不幸的说,排线换上依旧没用,有谁还有兴趣一起讨论这个事情,让它有个完美的结束
你测量排线的时候没测好?故障就在扫描头部分,你仔细检查一下,不行就换扫描头,扫描头坏引起哒哒哒响的故障太多了。  详情 回复 发表于 2014-10-12 19:36
发表于 2014-10-12 19:36:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-14 09:05:29 | 只看该作者 �
好了,问题解决了,本着造福后来人的思想,是时候做个维修终结了
首先是三星的SCX-4200的拆机教程:http://wenku.baidu.com/link?url=OYnd1SU1HJ0NhBqf1vpu4AftMMaupYzJI3I71Zy1EIKr0csdtNeG-yODqTJeJP7HD8TA5WZiwzQMJbTO10qmEROfRCOnNhFqUn6ndG99z9y
问题是扫描仪无法定位扫描头,当扫描头到终点的时候,电机还是在转,导致电机皮带打滑,出现咔哒咔哒的声音,然后咔哒咔哒一段时间,屏幕出现扫描仪错误
开始认为是电机问题,认为咔哒咔哒的声音是电机损坏发出的声音,后来经过大家的指导,这种无刷电机是不容易出现问题的,可以排除(电机判定好坏:测量电机1号与3号脚的阻值应该跟2号与3号脚的阻值相同就是好的,我测出来是无限大)
然后上网查阅资料,还有的机器出现这个问题是因为主板脏了,清理主板就可以解决问题,我试验了下,没有效果,我只能说我这台设备不是因为主板脏才这样。
还有可能是扫描排线出现问题,抱着试试看的想法,我拆下了排线,用万用表的蜂鸣档测试是不是通畅,发现第12脚不通,就确定是排线问题,于是淘宝8元买来排线,经过一天多得等待,拿到排线,插上,问题依旧,呆了,继续上网查询资料,无果
今天抽半天时间继续研究,原来我犯了个低级错误,扫描部件是需要定位的,定位是需要装上顶盖的,我一时大意,没有装上顶盖就测试,导致扫描部件没有定位造成的,装上之后,OK了,完美解决,写这么多主要因为网上好像有好多人写出了这个问题但都没解决,希望我这个经历可以帮助一些人,此致敬礼,嘎嘎嘎
头像被屏蔽
20#
发表于 2021-8-13 12:51:42 | 只看该作者 �
如何定位呢,我也是这个问题
