查看: 5707|回复: 19
[显卡维修]
GTX460显卡维修
发表于 2014-10-8 15:00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
唉,我就想知道这些字里哪个字含有非法信息了!!
折腾了半天小时都发不出来!
发表于 2014-10-8 16:00:35 | 只看该作者 �
风呛的呛字含有非法信息了!!
还是你厉害 这文字检测系统简直NC  详情 回复 发表于 2014-10-8 16:03
发表于 2014-10-8 15:09:01 | 只看该作者 �
可以加焊,成功率高,但用不长
谢谢你 我就帮他用风枪吹热了下,一般这样的估计当天或者过2天就不行了 那加焊一般能用多久呢,温度方面有什么要注意的嘛,盖子应该不用取下来吧?  详情 回复 发表于 2014-10-8 15:33
发表于 2014-10-8 15:14:02 | 只看该作者 �
这到底是要发这个帖子还是干嘛???
是啊,论坛莫名其妙,说图里的的文字包涵非法信息,不让发 我真是。。  详情 回复 发表于 2014-10-8 15:34
发表于 2014-10-8 15:33:54 | 只看该作者 �
水蜜月 发表于 2014-10-8 15:09
可以加焊,成功率高,但用不长
谢谢你
发表于 2014-10-8 15:34:43 | 只看该作者 �
腾辉数码 发表于 2014-10-8 15:14
这到底是要发这个帖子还是干嘛???
我真是。。
发表于 2014-10-8 15:51:04 | 只看该作者 �
我BGA加焊过一次,大约用了有半个月那样
发表于 2014-10-8 15:52:19 | 只看该作者 �
显卡GPU加焊成功率低~
发表于 2014-10-8 16:03:41 | 只看该作者 �
夏日阳 发表于 2014-10-8 16:00
风呛的呛字含有非法信息了!!
还是你厉害
不过不对呀,3楼我也说了,怎么让我发
回复跟主贴不一样  详情 回复 发表于 2014-10-8 16:06
发表于 2014-10-8 16:06:32 | 只看该作者 �
viqfnpyud 发表于 2014-10-8 16:03
还是你厉害
不过不对呀,3楼我也说了,怎么让我发
回复跟主贴不一样
发表于 2014-10-8 16:13:04 | 只看该作者 �
黄赌毒      都不能发涉
会员682730 该用户已被删除
12#
发表于 2014-10-8 17:28:39 | 只看该作者 �
这种卡,最好不要听上面的做BGA 加焊这类,十个有9个是爆费的。这类的卡,不比G92,还是多用软件测试一下,这类的卡,花屏很多是因显存坏,导致的,风枪吹不了的,一吹就爆费的 铁盖下起泡就切底爆费
但是我用风枪开吹不动锡的温度吹热了下就显示了呀  详情 回复 发表于 2014-10-8 18:17
发表于 2014-10-8 18:17:26 | 只看该作者 �
惊动党中央 发表于 2014-10-8 17:28
这种卡,最好不要听上面的做BGA 加焊这类,十个有9个是爆费的。这类的卡,不比G92,还是多用软件测试一下, ...
发表于 2014-10-8 18:47:56 | 只看该作者 �
楼主本来就是修笔记本的,对于芯片加焊效果肯定熟悉,还来问?
加焊了下还给朋友了,焊不动.跟他讲下次坏了让他自己买块. 至于来问,怎么说呢 笔记本里面,有的是补焊油加焊动了1周不到回来的有,有极个别型号的芯片加焊了重没返过. 其次,对于自己不是很了解的咨询请教下很  详情 回复 发表于 2014-10-8 19:41
发表于 2014-10-8 19:41:08 | 只看该作者 �
至于来问,怎么说呢
其次,对于自己不是很了解的咨询请教下很正常嘛
最后,问问也无伤大雅呀,何必这样的口气呢
发表于 2014-10-14 20:10:41 | 只看该作者 �
加焊的一般管不到一个月就要返修的
发表于 2014-10-31 10:57:45 | 只看该作者 �
显卡门的机器吧换芯片吧要不用不长
发表于 2014-10-31 12:42:04 | 只看该作者 �
可以加焊,成功率高,
发表于 2014-10-31 13:28:29 | 只看该作者 �
带铁盖子的是不好焊,芯片又大,上次焊了几次芯片都不动,后来和客户说我要加高温度去焊,结果只有两种,一是彻底报费,二是修好了,客户同意,后面报着干死的风险去修了,这回芯片动了,装机测试OK
发表于 2014-10-31 14:27:23 | 只看该作者 �
BGA 吧 460核心挺结实的
