查看: 6295|回复: 30
Y460进系统掉电
发表于 2014-10-8 12:50:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y460进系统后两三分钟内掉电,抓SLP_S3#和RSMRST#,DELAY_VR_PWRGOOD,ECPWROK,HWPG,都是SLP_S3# 先掉。但TEMP_ALERT#CPU温控和SLP_S3#是同时掉电。如果是温度引起的掉电,应该是TEMP_ALERT#先掉吧?换过温控芯片,取了三脚的SST3904,还是一样。请各位帮忙分析一下。谢谢!
发表于 2014-10-10 13:58:12 | 只看该作者 �
个人觉得这款机子有可能是CPU和CPU供电的上下管
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-8 13:11:43 | 只看该作者 �
我也遇到过Y460掉电有时候屏幕狂闪。还是散热问题
发表于 2014-10-8 13:38:34 | 只看该作者 �
这个机器容易掉电,论坛里搜一下很多的
发表于 2014-10-8 13:51:56 | 只看该作者 �
掉电有很多原因,还是要把这根源的问题找出来才行
发表于 2014-10-8 13:53:23 | 只看该作者 �
看看跟CPU有关系吗?
有换过CPU试了,现象还是一样。  详情 回复 发表于 2014-10-8 13:56
发表于 2014-10-8 13:56:37 | 只看该作者 �
有换过CPU试了,现象还是一样。
发表于 2014-10-8 14:02:32 | 只看该作者 �
慢慢去试吧
发表于 2014-10-8 14:12:15 | 只看该作者 �
不进系统掉电吗?再掉电的话进PE看 下。
发表于 2014-10-8 14:18:44 | 只看该作者 �
有通病 自己搜索
发表于 2014-10-8 16:16:11 | 只看该作者 �
是A卡吗,貌似显卡的问题
发表于 2014-10-8 16:45:14 | 只看该作者 �
Y460独立显卡容易坏,可以把独立显卡禁用了就可以进系统了。碰见几个独显坏的,都是这样解决的
发表于 2014-10-8 16:50:13 | 只看该作者 �
没修到过这故障   ,。
发表于 2014-10-8 16:51:26 | 只看该作者 �
跟显卡的供电 比一下
发表于 2014-10-8 16:56:59 | 只看该作者 �
这个好像有通病
发表于 2014-10-8 17:00:10 | 只看该作者 �
{:4_110:}{:4_110:}
发表于 2014-10-10 13:51:25 | 只看该作者 �
我 手头也一个一样的故障
搞定没有。。
发表于 2014-10-17 13:46:17 | 只看该作者 �
搞定没有?我也有台一样的现象
发表于 2014-10-17 13:48:40 | 只看该作者 �
是用通病 ,但是针对自己板子 还是先确定自己的故障,不能盲目。
发表于 2014-10-17 14:16:26 | 只看该作者 �
显卡螺丝柱脱落,通病
