查看: 3791|回复: 16
华硕K43SD REV 2.2不触发 一个贴片件烧黑
发表于 2014-10-8 12:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.01开关有3.3V,触发电流无跳变,检查发现充放电部分反面一个贴片烧糊了,不知型号;求高手指点不胜感激!!
发表于 2014-10-8 12:56:29 | 只看该作者 �
贴片脚位电压 阻值
发表于 2014-10-8 13:08:40 | 只看该作者 �
不是MOS管就是三极管嘛   看看图纸   MOS管可能大
看看点位差不多把  详情 回复 发表于 2014-10-8 17:39
发表于 2014-10-8 14:04:38 | 只看该作者 �
先找个替换下吧
发表于 2014-10-8 15:19:42 | 只看该作者 �
查到了 这个贴片的C极到了BQ24740第28脚,可能充放电芯片短路了
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-10-8 15:28:47 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-8 15:38:14 | 只看该作者 �
这个应该就是普通的MOS管
发表于 2014-10-8 15:39:19 | 只看该作者 �
应该是三极管。。楼主修好了记得发帖哦
发表于 2014-10-8 16:19:42 | 只看该作者 �
没图纸就看点位啊
发表于 2014-10-8 17:27:16 | 只看该作者 �
可能是MOS管吧!!!!!!!
发表于 2014-10-8 17:34:55 | 只看该作者 �
个人小经验,全板找找看有没有一样的,
发表于 2014-10-8 17:39:07 | 只看该作者 �
看看点位差不多把
发表于 2014-10-8 17:39:33 | 只看该作者 �
应该是三极管
发表于 2014-10-8 18:23:25 | 只看该作者 �
图纸估计又没有,坑货一个华硕
发表于 2014-10-8 18:41:58 | 只看该作者 �
非常感谢大家的关心,已经修复了
首先怀疑是BQ24740损坏,拆下后最后确认旁边的一个贴片电容短路了搞的我去拆芯片,以后大家可要注意哦~仔细看电容变色了
关于贴片管的替换,用的P管(8550),首先我用的一个贴片的装上去电压正常就是不能触发!可能是电流小了触发就电压降低又复原停机
发表于 2014-10-8 18:43:56 | 只看该作者 �
换个三极管
发表于 2014-10-8 18:44:04 | 只看该作者 �
我上次也碰到过一次这样的,最后把这个三极管搞掉了,改了下电路
