查看: 6340|回复: 27
华硕 X45VD 不开机
发表于 2014-10-8 11:41:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 X45VD 8显存独显主板,触发后电流变到1。08左右,经查PJ8009处电感没电压,求指教。
发表于 2014-10-8 11:48:38 | 只看该作者 �
机子好像很新,你没图纸就难修了,
发表于 2014-10-17 17:28:39 | 只看该作者 �
能不能把bios上传一份啊,板号是:X45VD REV:2.0
发表于 2014-10-25 10:55:32 | 只看该作者 �
我的假触发,待机0.01开机0.02,不触发,
发表于 2014-10-26 10:35:01 | 只看该作者 �
兄弟你机器修好没有?我今天也遇到一台这型号的,进水机器,清洁干净后也是PJ8009处电感没有电压,同求图纸,点位。
发表于 2014-11-20 16:41:27 | 只看该作者 �
楼主你修气来了吗,我今天也碰到跟你一模一样的问题,BIOS刷了也没用,
发表于 2014-12-5 13:50:57 | 只看该作者 �
这个是集显电压
发表于 2015-1-28 11:07:00 | 只看该作者 �
我这也有这样的是什么原因
发表于 2015-1-31 22:15:02 | 只看该作者 �
我这也有一台这样的机子
发表于 2015-2-4 12:32:52 | 只看该作者 �
修好没有啊,我的也是这样
发表于 2015-3-14 10:56:39 | 只看该作者 �
我也有一台  有时显示   有时不显示  不显的时候PJ8009也没有电压
发表于 2015-3-15 13:41:27 | 只看该作者 �
坐等楼主结果
发表于 2015-3-15 22:25:30 | 只看该作者 �
楼主修好没有
发表于 2015-4-11 15:10:33 | 只看该作者 �
兄弟你机器修好没有?我今天也遇到一台这型号的,修好了吗
发表于 2015-4-12 16:30:29 | 只看该作者 �
我这台是开机无显待机0。00开机后电流不跳直接到1。2。左右加热显卡后一样,在考虑刷下BIN
发表于 2015-4-14 13:25:16 | 只看该作者 �
我的X45vd 开机电流直升到1.1A,开机不显。直接刷BIOS  OK
发表于 2015-4-15 21:37:56 | 只看该作者 �
我今天也遇到了一台不触发,有3V没有5V 待机0.002但是5V电感短路,电流上看没有短路 兄弟们咋搞。。。
发表于 2015-6-14 20:52:56 | 只看该作者 �
谁提供下 3.0的BIOS
发表于 2015-6-16 09:49:28 | 只看该作者 �
我也 遇到一台  正想着 怎么 搞呢
发表于 2015-6-23 17:30:01 | 只看该作者 �
  看来是通病了啊。。。有人研究出来没?我的也是 这电感没电压    时显示时不显示    求 饼哥研究h啊
