查看: 6288|回复: 34
二极管的好坏怎么测量
发表于 2014-10-7 23:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二极管的好坏怎么测量``我是刚电脑的
发表于 2014-10-8 07:49:48 | 只看该作者 �
红表笔放二极管正极,黑表笔放二极管负极,如果有100--800读数,反过来测是无穷大,就是好的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-12-27 18:07:15 | 只看该作者 �
小小白2 发表于 2014-10-10 11:24
静态测量b c e 脚之间有600左右的阻值
二极管 好坏测量  你说三极管干嘛
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-8 00:55:52 | 只看该作者 �
用万能表蜂鸣档测量,红笔接二极管正极,黑笔接负极 会有几百欧的阻值。反之则无穷大。
发表于 2014-10-8 08:07:18 | 只看该作者 �
先把二极管取下来或在电路上抽空一边的焊点!用二极管档,表笔测两头,一面阻值几百欧,另一面没数应该就是好的!有的二极管测量是正常的上电后也不一定正常!怀疑就换一个!
发表于 2014-10-10 11:24:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-12 14:13:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-12 14:51:07 | 只看该作者 �
谢谢 楼主
发表于 2014-12-20 11:23:51 | 只看该作者 �
数字万用表和指针万用表测试都不一样。
发表于 2014-12-23 13:29:22 | 只看该作者 �
你搞一个好的二极管和一个坏的对比量一量就知道!
发表于 2014-12-25 09:47:00 | 只看该作者 �
正向导通,反则不通。
发表于 2014-12-25 17:48:29 | 只看该作者 �
正向导通,反则不通。
发表于 2014-12-25 20:34:08 | 只看该作者 �
我也是新手,在研究中,希望可以共同学习
发表于 2014-12-27 17:54:39 | 只看该作者 �
同意4楼的说法
发表于 2014-12-27 22:47:48 | 只看该作者 �
学习了11111
发表于 2014-12-28 21:22:24 | 只看该作者 �
新手一起努力学习吧
发表于 2014-12-28 22:11:36 | 只看该作者 �
先把二极管取下来或在电路上抽空一边的焊点!用二极管档,表笔测两头,一面值0.xxx,另一面无穷大应该就是好的!有的二极管测量是正常的上电后也不一定正常!怀疑就换一个!
有的肖特基二极管正向值很小,0.150-0.300都有可能,只能说个大概!
发表于 2015-11-3 15:35:31 | 只看该作者 �
用红黑表笔测二极管两端有阻值,再交换表笔测一下无穷大就是好的,如果两次都是无穷大就坏了
发表于 2015-11-7 14:52:26 | 只看该作者 �
一起学习
发表于 2015-11-10 13:31:52 | 只看该作者 �
我是新手受教了,
