楼主: xiaowen1990
二极管的好坏怎么测量
发表于 2015-11-11 09:14:12 | 只看该作者 �
正向有阻值,反向无穷大
发表于 2015-11-13 13:59:07 | 只看该作者 �
826399453 发表于 2014-10-8 08:07
先把二极管取下来或在电路上抽空一边的焊点!用二极管档,表笔测两头,一面阻值几百欧,另一面没数应该就是 ...
原来是要抽空一脚,难怪我怎么测两边都有电阻值
发表于 2015-11-14 10:20:29 | 只看该作者 �
不错啊  啊啊啊 啊啊 啊
发表于 2015-11-15 16:25:15 | 只看该作者 �
用表针量两端,正量反量,如果都响了,那就是坏了
发表于 2015-12-14 15:35:42 | 只看该作者 �
我是新手受教了,
发表于 2015-12-15 08:48:37 | 只看该作者 �
正向导通,反则不通,同一该观点
发表于 2015-12-22 15:05:38 | 只看该作者 �
学习了,多谢!
发表于 2015-12-30 01:16:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小小技术员1 发表于 2014-12-25 17:48
正向导通,反则不通。
反向就是0嘛
发表于 2016-1-2 12:57:14 | 只看该作者 �
新手 慢慢来 不要着急 可以先看看网上的视频 然后 自己买个万用表 亲自操刀 测试
发表于 2016-1-16 08:32:05 | 只看该作者 �
看过了,谢谢
发表于 2016-3-23 10:56:54 | 只看该作者 �
万用表测有阻值为正,无穷大为负,二极管拆下板上会有一个三角形的标记,
发表于 2016-4-27 20:32:49 | 只看该作者 �
红表笔测正极,黑表笔测负极,阻值200到700 ,正常,再把表笔调过来,黑表笔测正极,红表笔测负极,无穷大,就是好的
发表于 2016-4-29 21:15:32 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2014-10-8 07:49
红表笔放二极管正极,黑表笔放二极管负极,如果有100--800读数,反过来测是无穷大,就是好的
分析的真特么透彻!
发表于 2016-4-30 12:03:36 | 只看该作者 �
正向导通、反向截止
发表于 2016-5-2 22:22:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从根本上讲就是测PN的单向导电性,用表笔给二极管加正向电压导通(有读数),加反向电压截止(无穷大),如果两次读数都很小就是击穿短路,如果两次读数都是无穷大就是内部开路.
