查看: 4141|回复: 14
DELL 1464开机到1.3A左右掉电故障
发表于 2014-10-7 18:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:DAOUM3MB8E0。观察主板上无异常,用万用表测主板上的关键测试点公共点485欧,3V5V电感130欧,内存电感156欧,桥电感35欧,显卡电感6欧,CPU电感400多欧,对地阻值都正常。接上可调电源,待机0.013掉到0.006A。用万用表测3V5V电感,3V电感有3.3V,按下开关5V有出来。接着查内存1.56V,桥1.05V,1.12V,显卡1.10V,CPU电感1.15V。供电全部都正常了,不像所说的开机掉电就是缺供电啊!接下来准备找张图纸查查,在论坛上看见有一篇同样的故障,不上内存电流到1.2A不掉电,上内存1.3A左右掉电。说是刷南桥BIOS好的,由于顾客在那里等,所以直接刷个BIOS,故障依旧。接着查吧,最后查到BIOS电池后面有好几个小电容击穿,还有一个小电感,拆掉电感旁边的小电容不短了。把这个电感和电容全换了。再次接上电源待机0.006,按下开关电流1.3-1.5-1.7-1.4亮机。
总结:开机掉电故障,不一定都是少电压引起,短路或电感电压不正常也会导致。还有大电感不短路,不代表那些小电感、电容之类的就是好的。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1
发表于 2014-10-7 19:10:28 | 只看该作者 �
你总结的极是,可是不明白你怎么查到了BIOS电池后面去了呢?那个电感是在什么电路里的?要是指明在图纸的位置就更明确了。
发表于 2014-10-7 19:32:26 | 只看该作者 �
一切可能都能引起掉电,但缺电压掉电较常见而已!
发表于 2014-10-7 19:57:07 | 只看该作者 �
今天遇到同样的机器,刷BIOS解决
发表于 2014-10-7 20:25:05 | 只看该作者 �
CMOS电路的电容的确会引起掉电
发表于 2014-10-7 20:40:22 | 只看该作者 �
没有听说过,以后遇到会仔细查查
发表于 2014-10-7 22:38:00 | 只看该作者 �
最好能上张电路图,好让大家知道什么信号造成掉电的
发表于 2014-10-7 22:50:52 | 只看该作者 �
小小强悍威武,支持楼猪
发表于 2014-10-8 07:31:59 | 只看该作者 �
楼主要是把故障的料号写上就更好!
发表于 2014-10-8 08:08:44 | 只看该作者 �
BIOS电池是指?无图看的有点累
发表于 2014-10-8 08:19:54 | 只看该作者 �
不知道喽主说的哪些电容是哪里的电容。
发表于 2014-10-8 09:08:40 | 只看该作者 �
又学习到了不少东西,非常感谢楼主
发表于 2014-10-8 09:26:15 | 只看该作者 �
没有遇到同样故障!积累经验先!
发表于 2014-10-8 11:04:11 | 只看该作者 �
修机的能力很棒,要是贴子能写更清楚一些,就更好啦
发表于 2014-10-8 11:33:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
努力学习中
