查看: 5773|回复: 12
联想的MS6791主板
发表于 2008-11-25 23:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
朋友给了我一块比较老的联想天娇S1108T电脑的主板(就一裸板),看上面型号是MS6791,试装还算比较顺利,就一问题至今解决不了,声卡驱动已装好,但是板上的声音输出插孔没有信号输出,插上音箱 或耳麦都没有声音,怎么一回事呢,请高手给个答案,谢谢了!!!
发表于 2008-11-25 23:08:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
肯定是主板上的跳线设置错了,以前用的可能是机相前面的的声音输出.
发表于 2008-11-25 23:10:27 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
以前是机箱前面的输出,现在用板子输出怎么设置呢,因为没有说明书哦
发表于 2008-11-25 23:11:58 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
联想这个型号的机器前机箱输出有块电路板的,搞的很复杂好象
发表于 2008-11-25 23:30:32 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
:o :o
发表于 2008-11-26 09:18:13 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
主板上有个AUDIO跳线你看看有没跳,没的话找2个插上
发表于 2008-11-26 13:03:37 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
是这个吗? JAUDIO1 7针,怎么连呢
发表于 2008-11-27 13:59:47 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
是这个,应该要加跳线的,以前搞过,忘了加哪了,否则主板的声音就没有的!!
发表于 2008-11-27 14:13:37 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
你先放首歌,然后用镊子去短接音频跳线的两个脚,如果有声音的,哪就用跳线冒短接就OK了。
发表于 2009-6-6 15:25:18 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
发表于 2009-6-7 00:28:07 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
对,没有插前面板线的情况下,要加两个跳线帽,方法参照9楼,一个声道一个跳线帽
发表于 2009-6-7 00:50:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
9事缺脚的话接  12  56
发表于 2009-6-7 15:21:28 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
谢了我终于把声音搞出来了,
但我短接的是7针中的34,56
