查看: 2244|回复: 5
ThinkPAD T410 奇怪的故障
发表于 2014-10-7 10:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源和电池同时插着按开机键一点反应没有,
拔掉其中一样再开机,刚开始几次会显示几秒钟关机,现在只是所有的指示灯闪一下就没反应了,
而且只会闪一次,然后再按开机键又没有反应了,、
要再插拔一下电源或电池,又能闪一下了
各位高手碰到过类似情况吗?
发表于 2014-10-7 10:53:26 | 只看该作者 �
这个一般就是短路
发表于 2014-10-7 10:59:57 | 只看该作者 �
后继有短路,保护了,慢慢查
发表于 2014-10-7 11:12:54 | 只看该作者 �
板子有短路,慢慢查吧
发表于 2014-10-7 11:43:11 | 只看该作者 �
谢谢楼上各位回复
发表于 2014-10-7 12:03:03 | 只看该作者 �
烧鸡 慢慢烧吧
