查看: 1972|回复: 2
明基S73加电无显示
发表于 2008-11-25 22:36:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
今天收到一台明基S73的笔记本,是客户不小心摔坏的。拆开机子,发现板子无异常形变,插上电源测试,发现待机电流正常,开机之后,电流上到0.9A 稳定,屏幕无显示,外接也无显示,测过各主要部分的电压都是正常的,请各位高手发表看法!
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
本本波 -3 这样的帖子叫人怎么帮你参考?为什么不跑检
发表于 2008-11-25 23:19:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
摔坏的空焊的可能性较大,可先分别压桥极CPU试试看看能不能开机。
发表于 2008-11-26 13:16:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CPU没问题吧 看看北桥
