查看: 3141|回复: 3
联想L-IG41M主板,三个SATA口都检不到设备
发表于 2014-10-6 17:39:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L-IG41M主板,三个SATA口都检不到设备,插上光驱、硬盘,都检不到,把机器上的硬盘插到另一台电脑上,硬盘OK。找人换了个旧南桥,可惜是个坏的不开机。又换回了原来的。
问题:如果不是南桥的原因,还有别的检测维修方法吗?现在我正准备刷下BIOS试试
发表于 2014-10-6 17:45:08 | 只看该作者 �
这个换南桥啦
发表于 2014-10-6 18:11:39 | 只看该作者 �
检查时钟
发表于 2014-10-6 22:03:06 | 只看该作者 �
加焊那个南桥一般都可以。。。。试过很多。。。
