查看: 11331|回复: 24
[三星(SAMSUNG)]
三星19寸显示器彩色竖条花屏还能修吗?
发表于 2014-10-6 12:04:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星19寸显示器有时会满屏都是彩色竖,有时又很正常;当出现竖条花屏时,按按键时无法出现设置窗口,可正常开关;正常使用也会出现色块花屏,按出设置窗口也是色块的,这是不是屏坏了
发表于 2014-10-6 12:13:30 | 只看该作者 �
上个图呀 。
发表于 2014-10-6 12:27:27 | 只看该作者 �
先把屏线处理一下,若不行屏可能要玩完了。
屏线处理过,用橡皮擦干净了,又用刀片刮干净了,还是一样  详情 回复 发表于 2014-10-6 12:35
发表于 2014-10-6 12:35:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-7 18:18:21 | 只看该作者 �
屏坏了  不好修啊
发表于 2014-10-7 18:47:58 | 只看该作者 �
重点查屏线
发表于 2014-10-7 19:56:33 | 只看该作者 �
我把屏线拔掉,直接飞线个5V的供电过去,还是出现那彩色竖条的情况,应该是屏坏了
你用无水酒精擦擦屏线接头,应该 是氧化导致的  详情 回复 发表于 2014-10-8 08:15
发表于 2014-10-8 08:15:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-8 08:52:01 | 只看该作者 �
是不是屏的软排坏了
发表于 2014-10-8 18:10:20 | 只看该作者 �
有时屏电路板上的IC问题,
发表于 2014-10-9 07:32:41 | 只看该作者 �
这种屏一般是玻璃电路问题,修复难度高
发表于 2014-10-12 10:14:03 | 只看该作者 �
屏幕坏的可能性大
屏应该坏的机率小  详情 回复 发表于 2014-10-14 08:23
发表于 2014-10-14 08:00:37 | 只看该作者 �
按键板拔掉试下
发表于 2014-10-14 08:23:28 | 只看该作者 �
屏应该坏的机率小
发表于 2014-10-14 09:05:08 | 只看该作者 �
三星屏出现彩带还没见过那么大师修好的,
发表于 2014-10-14 10:02:31 | 只看该作者 �
代换下驱动板咯 , 如果不行 就看看屏电路了
发表于 2014-10-14 16:52:26 | 只看该作者 �
最好先换一个屏线试试
发表于 2014-10-14 19:47:24 | 只看该作者 �
这个可能没救了哦 如果屏线没问题 多半是屏坏了 这个修护难度就大了
发表于 2014-10-14 21:05:03 | 只看该作者 �
你换一下按键板试试,是不是那个按键出问题,导致设置不了,如果不行,你测一下逻辑板低压VGL,有时这个电压较高,会出现竖带
发表于 2014-10-14 23:05:46 | 只看该作者 �
死马当作活马医,维修就是这么样。
