查看: 6406|回复: 21
HP 4421S奇葩维修案例
发表于 2014-10-5 19:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台HP 4421S笔记本,故障为不开机,客户说进水。
板号见图
拆机检查,没发现明显进水痕迹,检查待机3V 5V正常,EC的条件VCC,RST,晶振,RSMRST,ACIN,PTN开关,LID电压都正常,就是不触发,而且适配器接口的指示灯也不亮,怀疑BIOS有问题,刷了N个BIOS都不行,用示波器检查BIOS的1,2,5,6脚插电瞬间有波形,然后就没电压了,在论坛里看到和我一样现象的帖子http://www.chinafix.com/thread-775943-1-1.html
然后换EC,换BIOS芯片,仍然涛声依旧,最后听了帖子11楼的建议,换了PCH (HM57),好了。
修好之后测试BIOS,待机时1,2,5,6脚依然没电压,只是插电瞬间有波,开机后1,2脚有3.3V电压,示波器测试有波形,5,6脚依然没电,真想不通,希望高人解释一下
发表于 2014-10-5 19:04:51 | 只看该作者 �
补充一下,换桥修好之后,插适配器接口指示灯还是不亮,真奇怪
发表于 2014-10-5 19:27:13 | 只看该作者 �
灯坏了吧!何必纠结这个。主板上3V5V正常了,你还会认为没检测到适配器!!!
发表于 2014-10-5 20:05:43 | 只看该作者 �
谁知道,换个南桥就好了
发表于 2014-10-5 20:37:11 | 只看该作者 �
这个还不简单吗?EC发出PWRBTN#给南桥 请求南桥上电。然后发出SLP_S3#   S4#   等开启各大供电。   LZ所说的bios只有瞬间波形是EC瞬间读取bios程序之后由EC处理之后发给南桥。
发表于 2014-10-5 20:38:48 | 只看该作者 �
应该是哪个地方有微短路导致灯不亮,HP的机器一般电源灯亮了才上电的
发表于 2014-10-5 21:01:22 | 只看该作者 �
2脚是输出,2脚正常就说明BIOS条件满足了,其他脚位去测完全是浪费时间。2脚步正常再测其他脚。
发表于 2014-10-5 21:28:24 | 只看该作者 �
这么奇怪的故障啊,换了EC都没用还要换桥啊,这个是不是通病啊
发表于 2014-10-6 20:30:35 | 只看该作者 �
灯不亮  开机  ,,,奇怪
发表于 2014-10-7 08:43:05 | 只看该作者 �
当经验不行时,建议按时序来
发表于 2014-10-7 10:06:54 | 只看该作者 �
桥有问题引起不触发不多见了
发表于 2014-10-10 15:57:51 | 只看该作者 �
这款机器有图纸吗,现在正在修这个机器。
发表于 2014-10-10 16:39:45 | 只看该作者 �
路过看看啊
发表于 2014-10-10 19:43:49 | 只看该作者 �
楼主解决问题了吗?分享一下。
发表于 2014-10-10 19:57:21 | 只看该作者 �
楼主真的不错,,桥换了都修好了
发表于 2014-10-10 20:16:06 | 只看该作者 �
学习了哦呵呵。
发表于 2014-10-10 20:17:11 | 只看该作者 �
EC发给南桥,南桥没有发出信号。
发表于 2014-10-10 20:27:52 | 只看该作者 �
查待机有,EC工作又全都正常,接着应继续查按开机键电压跳变情况。不应把注意力集中的BIOS芯片上。
发表于 2014-10-11 10:10:49 | 只看该作者 �
学习了,桥也引起不触发
发表于 2014-10-11 10:33:53 | 只看该作者 �
其实 找问题  只要你会跑线路  就能很快锁定问题的。估计南桥不发出S3  或发出S5 了
