查看: 2483|回复: 7
Z470 通电吱吱响
发表于 2014-10-5 16:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有见到明显短路的地方,好像只要是电感都在响,不好修哦,有哪位大哥遇到过这种问题的帮忙告诉小弟一下
发表于 2014-10-5 16:56:07 | 只看该作者 �
通电响?排查下哪一路响  可以 断开电感判定
发表于 2014-10-5 16:32:28 | 只看该作者 �
桥或者显卡坏了。以前修过这种机器。
发表于 2014-10-5 16:37:23 | 只看该作者 �
某个芯片的频率设定有冲突。
发表于 2014-10-5 16:54:27 | 只看该作者 �
这个不好说,一个一个断开了
发表于 2014-10-5 17:03:09 | 只看该作者 �
桥或者显卡坏
发表于 2014-10-5 17:05:57 | 只看该作者 �
电感响两种原因,一是本身质量,可用手按压电感,甚至也可瞬间短接一下电感听响声是否消失。二是流过电感的电流过大或发生谐振。
发表于 2014-10-15 11:15:42 | 只看该作者 �
我这里也有一台吱吱响的,一样的机子,现在都不知道从哪里下手,LZ的修好没???
