查看: 7365|回复: 42
G430不显示维修,不过细心惹的祸!
发表于 2014-10-5 14:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台联想G430,说不开机,拿来一测,电流跳变最后到0.9不动,心想难道是显卡。按照习惯,先把内存擦擦,不行。拆开后把显卡用风枪吹吹,还是不行。心想有点麻烦了,就把机器翻来覆去瞅瞅。突然,心头一万只草泥马奔腾而过。
啊!USB 5V短路造成的啊,能秒杀的机器搞得那么麻烦!还是不够细心啊!。麻利的吧USB换了,好了,正常显示了。
最后装机,发现花屏,动动屏线正常了,把屏线拆了,发现断线,连上OK了。以后还是得细心啊!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
yuanshuo1 + 5 赞一个!
发表于 2014-10-5 15:36:39 | 只看该作者 �
你这心就算够细的了!
发表于 2014-10-5 15:30:52 | 只看该作者 �
你去做显卡的时候都没发现吗?
没做显卡,就只是吹下试试。没确定之前,可不敢随便做显卡。  详情 回复 发表于 2014-10-5 15:56
发表于 2014-10-5 15:27:25 | 只看该作者 �
所以说先看是最重要的
发表于 2014-10-5 15:24:49 | 只看该作者 �
没干桥就没事
发表于 2014-10-5 15:19:41 | 只看该作者 �
不错    还可以
发表于 2014-10-5 15:17:34 | 只看该作者 �
USB短路通病了
发表于 2014-10-5 15:49:21 | 只看该作者 �
嘿嘿,联想的就哎坏这个USB,坏了电流过不去
发表于 2014-10-5 15:49:29 | 只看该作者 �
楼主还算幸运要是U口短路再把桥烧了那就麻烦了
发表于 2014-10-5 15:51:49 | 只看该作者 �
细心可以修好好多笔记本
发表于 2014-10-5 15:56:06 | 只看该作者 �
老文家维修 发表于 2014-10-5 15:30
你去做显卡的时候都没发现吗?
发表于 2014-10-5 16:12:01 | 只看该作者 �
还是联想好,USB坏了还可以挣修机器,顺便换USB的钱也挣了。
发表于 2014-10-5 16:17:53 | 只看该作者 �
又是一个通病? 先记下来
发表于 2014-10-5 16:27:33 | 只看该作者 �
看来外观检测不能忽视呀
发表于 2014-10-5 16:34:47 | 只看该作者 �
G430 USB断针是通病来着  我一看到这个机型开机不显示或者卡LOGO啥的,就先瞄下USB口
发表于 2014-10-5 16:43:30 | 只看该作者 �
高手原来在民间啊
发表于 2014-10-8 18:35:27 | 只看该作者 �
我这里一台G430安装系统时死机。有时装到67%有时一开始装就死机。不知什么问题
发表于 2014-10-8 19:13:03 | 只看该作者 �
这个是通病了,好多都是这个坏的
发表于 2014-10-8 19:27:45 | 只看该作者 �
新人初来乍到  学习中
发表于 2014-10-8 19:31:31 | 只看该作者 �
细心会让你少走不少弯路的
