查看: 9178|回复: 14
关机后电源不会关闭,要长按power键长可以关闭电源
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-14 02:44:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
表现选择关机后。显示器关了。担主机电源还在转。。。只有长按电源关机键才行。感觉在待机一样。。
试过重装系统。。。清cmos设置都不行。。。
发表于 2007-6-14 08:14:11 | 只看该作者 �
打开CMOS里的高级电源管理
然后重新安装系统~
发表于 2007-6-14 09:29:30 | 只看该作者 �
高级电源管理模式的问题,GHOST有时会有这样的问题,主要是高级电源管理驱动安装有误,出现这种问一般就是1、2楼说所方法,2、一步步安装系统,3、在GHOST是选择正确的电源管理驱动。
发表于 2007-6-14 10:33:48 | 只看该作者 �
是COMS高级电源管理 soft-off by pwebtn设置为(instant-off)
发表于 2007-6-14 11:23:11 | 只看该作者 �
多半是软件的问题,你把高级电源管理这项看一下,先选上看行不?不行的话再取消。跟硬件关系不大。还有就是主板BIOS设置要看一下。
发表于 2007-6-14 18:13:21 | 只看该作者 �
回复 #2 夜雨十三天 的帖子
不用重装系统也行。找个电源模式识别软件安装 重启安装驱动即可!
发表于 2007-6-14 18:46:19 | 只看该作者 �
主板上的74门坏了也会引起啊1
发表于 2007-6-15 01:27:14 | 只看该作者 �
长按power键也关不了电源咋修?
我的一块815ept的板,故障也是关不了电源,空板试也关不了,只有断电。其他运行正常。
请各位高手指点………
发表于 2007-6-15 11:06:23 | 只看该作者 �
原帖由 lxq7799 于 2007-6-15 01:27 发表
请各位高手指点………
说的不是很清楚,是一上电就开机,只有断电能才能关机吗?
发表于 2007-6-15 11:25:09 | 只看该作者 �
1.CMOS里的高级电源管理 (可能性小点)
2.换个版本的GHOST镜像或一步步安装的版本
发表于 2007-6-15 11:43:14 | 只看该作者 �
主板BIOS不能很好支持ACPI,建议升级主板的BIOS,一般就可以解决。
电脑的电源质量不好导致了无法正常关机。建议换一个质量好的电源。
发表于 2007-6-15 11:46:52 | 只看该作者 �
基本上都是系统的问题!!!!!!!!!
发表于 2007-6-15 12:12:33 | 只看该作者 �
请各位高手指点………
你查一下绿线出来的线路!
发表于 2007-6-15 12:35:39 | 只看该作者 �
原帖由 终极一刀 于 2007-6-15 11:06 发表
可以正常启动,关机不正常,怀疑是IO ,换了还是不行啊
开机电路是正常的,为什么能关系统,不能关闭电源呢
请教具体可能是那部分元件问题
发表于 2007-6-15 14:58:27 | 只看该作者 �
关闭高级电源管理~~~~~~~~~~
