查看: 2846|回复: 19
[MACBOOK]
V460 维修一例
发表于 2014-10-5 12:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修V460 待机正常 触发51123发烫
量后记电压5v_s5短路
烧鸡发现62881损坏
...原本以为换上芯片就好 谁知道风枪吹下来用烙铁拖锡...焊盘掉了7 8个脚
无比的囧阿 当时
无奈之下只能飞线了
飞线上去用绿油固定
但是风枪一吹 飞上去的线要不就是歪了要不就是断了...
心里非常的不甘心 送钱的机器就因为几个点修不起来?
想想这个机器是HM55 双显卡的机器
在自己的印象当中这种平台的机器很多集成显卡供电都没有做 直接用的独立显卡
于是乎取下62881 和 上管u40
加电亮机
注意这个机器不上cmos电池第一次开机会掉电
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
小瑞小瑞 + 5 很给力!
发表于 2014-10-5 13:05:00 | 只看该作者 �
师弟焊工不过关。。。。
我焊工我还是挺有自信的.... 这..巧合巧合  详情 回复 发表于 2014-10-5 14:59
发表于 2014-10-5 13:44:38 | 只看该作者 �
上次徒弟给我把烙铁温度调低了 我焊D95280焊到死    幸好最后焊好了没掉点 第二天我才发现  更囧!
95280好贵的  详情 回复 发表于 2014-10-5 15:00
发表于 2014-10-5 14:28:15 | 只看该作者 �
就是拆掉一组供电PWM吗?
嗯 纯属意识帖  详情 回复 发表于 2014-10-5 15:00
发表于 2014-10-5 14:29:43 | 只看该作者 �
还是算不错的了能修好
运气好.. 要不一直补线补线烦也得烦死了  详情 回复 发表于 2014-10-5 15:01
发表于 2014-10-5 14:32:40 | 只看该作者 �
学习中。顶起来。
发表于 2014-10-5 14:50:47 | 只看该作者 �
这招真是绝了,弃车保帅
确实绝了...我都没想掉了那么多焊盘还能亮  详情 回复 发表于 2014-10-5 15:01
发表于 2014-10-5 14:55:17 | 只看该作者 �
真的就这么简单?连BIOS也不用刷,CMOS里也不用重新设置?
...PCH的不用刷bios把  详情 回复 发表于 2014-10-5 15:01
发表于 2014-10-5 14:58:11 | 只看该作者 �
这样子做 保护电路也没动作
PG是3V直接上啦的没有接任何地方  详情 回复 发表于 2014-10-5 15:03
发表于 2014-10-5 14:59:57 | 只看该作者 �
公歳小呆 发表于 2014-10-5 13:05
师弟焊工不过关。。。。
发表于 2014-10-5 15:00:14 | 只看该作者 �
95280好贵的
发表于 2014-10-5 15:00:30 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2014-10-5 14:28
就是拆掉一组供电PWM吗?
嗯 纯属意识帖
发表于 2014-10-5 15:01:08 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2014-10-5 14:29
还是算不错的了能修好
发表于 2014-10-5 15:01:34 | 只看该作者 �
lihuajungame 发表于 2014-10-5 14:50
这招真是绝了,弃车保帅
发表于 2014-10-5 15:01:59 | 只看该作者 �
...PCH的不用刷bios把
发表于 2014-10-5 15:03:22 | 只看该作者 �
孤忆心欣 发表于 2014-10-5 14:58
这样子做 保护电路也没动作
PG是3V直接上啦的没有接任何地方
呃 那机器就只是不能切换成集显用了  详情 回复 发表于 2014-10-5 15:09
发表于 2014-10-5 15:06:36 | 只看该作者 �
这样也能好
发表于 2014-10-5 15:09:57 | 只看该作者 �
挚爱mai 发表于 2014-10-5 15:03
PG是3V直接上啦的没有接任何地方
呃 那机器就只是不能切换成集显用了
这倒是。。。  详情 回复 发表于 2014-10-5 15:30
发表于 2014-10-5 15:10:32 | 只看该作者 �
经验贴,顶一个
发表于 2014-10-5 15:30:02 | 只看该作者 �
孤忆心欣 发表于 2014-10-5 15:09
呃 那机器就只是不能切换成集显用了
这倒是。。。
