查看: 4239|回复: 22
P5KPL-AM 不跑码求思路
发表于 2014-10-5 12:46:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
本人完全是小白,最近没事学下修坏主板,碰到些问题望师傅指点,在此谢过。。。
P5KPL-AM不跑码
测各供电电压正常
测量时钟
测PCIE槽的A13和A14脚,都有0.47V左右的电压
再测量PCI槽的B16脚:1.74V
时钟正常
测复位
测量PCI的A15脚
用镊子去触碰RST开关,A15脚跳变为3.3V--3.2v--3.3V (拿了个正常的板测的也是这样不知道算不算正常)
测量总线3.38V
测量SPD3.38V
用假负载打下北桥到U的地址、数据线阻值多数都是在220 有几个在221.应该是正常的吧 总线时钟0和总线时钟1是0.425v 内核电压1.00v vtt电压1.25v 复位1.25V  主时钟0和主时钟1无电压(这个算正常吗?) pg信号1.25V.哪个不正常呢问题出在哪呢?
内存打值卡测量数据阻值第一次量在大多数阻值在395有几个398,其中有4个有时阻值是395有时又0.000这个怎么回事??第二次量阻值又是412有几个411 有1个阻值有时412有时又0.000这个跟第一次测量到0.000是同一个脚(问题在这里?)。时钟阻值390,系统管理总线阻值740,地址线阻值290.  1.8核心供电阻值88 3.3v阻值110.
发表于 2014-10-5 13:10:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
BIOS的供电正常不,
bios 1脚3.40v 2脚1.43v 3脚3.33v 4脚0v 5脚3.40v 6脚0v 7脚3.40v 8脚3.40v 刷了好多下biso了 也换过bios 还是不行 电压算正常吧??  详情 回复 发表于 2014-10-5 15:01
发表于 2014-10-5 15:01:41 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
黄祺益 发表于 2014-10-5 13:10
BIOS的供电正常不,
发表于 2014-10-5 15:10:46 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
测VRMPWRGD正常不 然后在测下PICRST CPURST
具体测量点?求测量方法,原谅我这个小白吧  详情 回复 发表于 2014-10-5 15:31
发表于 2014-10-5 15:31:05 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
VRMPWRGD在CPU电源IC上量CPURST上假负载找测量点  详情 回复 发表于 2014-10-5 23:53
发表于 2014-10-5 15:45:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
北桥可能挂了。
内存到北桥短路现象?上电测那几个数据点的电压和其他数据点的电压一样哦  详情 回复 发表于 2014-10-5 16:25
发表于 2014-10-5 16:25:26 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
lmzs 发表于 2014-10-5 15:45
北桥可能挂了。
北桥热不热?内存上拉电压供电块热不热?  详情 回复 发表于 2014-10-5 16:34
发表于 2014-10-5 16:34:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
北桥热不热?内存上拉电压供电块热不热?
整个主板的元件都摸过了 都不烫手 南北桥有温度不烫  详情 回复 发表于 2014-10-5 20:43
发表于 2014-10-5 20:43:49 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
lmzs 发表于 2014-10-5 16:34
北桥热不热?内存上拉电压供电块热不热?
发表于 2014-10-5 23:53:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
假负载上面的复位是1.25V VRMPWRGD是不是电源管理芯片所谓的"en脚“???  详情 回复 发表于 2014-10-6 09:19
发表于 2014-10-6 09:19:43 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
不是EN是GD脚具体看图纸  详情 回复 发表于 2014-10-6 12:03
发表于 2014-10-6 09:43:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主量得可真够全面的,不过个问题也挺奇怪的。期待大神路过
发表于 2014-10-6 10:49:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
上打阻卡。关键点度量下
cpu假负载地址数据所以点都测了 内存打阻卡地址数据时钟总线供电所以点都测量过了 数值都在贴里 还有什么量的 示波器就不要说了没有  详情 回复 发表于 2014-10-6 12:47
发表于 2014-10-6 10:53:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
  822  排阻看看有没有问题
发表于 2014-10-6 12:03:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是EN是GD脚具体看图纸
点位图找不到VRMPWRGD 找到了VRM_GD 1.25V 不知道算不算这个??  详情 回复 发表于 2014-10-6 12:37
发表于 2014-10-6 12:37:52 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
天平心 发表于 2014-10-6 12:03
不是EN是GD脚具体看图纸
应该是这个,有电压就正常  详情 回复 发表于 2014-10-6 12:46
发表于 2014-10-6 12:40:45 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
发表于 2014-10-6 12:46:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是这个,有电压就正常
没上真u没有电压 上真u才出来电压。。 哪为什么不跑马?能帮忙分析下吗??  详情 回复 发表于 2014-10-6 12:52
发表于 2014-10-6 12:47:28 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
小胖子 发表于 2014-10-6 10:49
上打阻卡。关键点度量下
发表于 2014-10-6 12:52:38 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
天平心 发表于 2014-10-6 12:46
应该是这个,有电压就正常
