查看: 3937|回复: 19
技嘉GA-P55-UD6通电断数码卡IRDY/BIOS常亮
发表于 2014-10-5 12:36:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修到一块技嘉的GA-P55-UD6的板子,之前是点开机键然后数码卡上IRDY/BIOS常亮,然后官网下载了一个BIOS刷了以后还是一样的问题,纠结了很久弄不出来BGA也打过了,打了以后还是一样的问题,现在没辙了,我也不知道是不是BIOS问题,或者其他问题,所以来迅维求助一下。。。。技嘉的板修得少,通病之类的就更不知道了,华硕的修得多点吧,如果是BIOS问题,希望论坛上的朋友发下这个板子的BIOS发给我一下啊,谢谢!可以上传上来,也可以发到我邮箱1402406576@qq.com,谢谢啦!上图:底板号是2.0的
发表于 2014-10-5 14:04:38 | 只看该作者 �
似乎不是很好找
这个我也不知道诶  详情 回复 发表于 2014-10-5 14:15
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-5 12:45:30 | 只看该作者 �
官网有BIOS下载,要对清板本号
官网不是只有一个1.0和1.1的么?好像没有2.0的啊  详情 回复 发表于 2014-10-5 12:55
发表于 2014-10-5 12:55:39 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-10-5 12:45
官网有BIOS下载,要对清板本号
我上官网查了一下,确实没有2.0版本,刷个1.0试试,刷前要备份  详情 回复 发表于 2014-10-5 22:05
发表于 2014-10-5 13:08:55 | 只看该作者 �
GA 现在不是双BIOS吗,把主BIOS和从BIOS对换
之前兑换过得,不行,  详情 回复 发表于 2014-10-5 13:32
发表于 2014-10-5 13:23:13 | 只看该作者 �
看似是双BIOS吧?好像记得,有种方法能把副BIOS的程序去覆盖主BIOS的,你自己搜搜方法吧
之前试过好像是清CMOS大概十秒左右?还是不行的  详情 回复 发表于 2014-10-5 13:34
发表于 2014-10-5 13:32:53 | 只看该作者 �
之前兑换过得,不行,
发表于 2014-10-5 13:34:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-5 13:58:34 | 只看该作者 �
台式机修的技术还很差,跟不上啊
饿。。就是啊,像特别是技嘉这种板就修得很少。。  详情 回复 发表于 2014-10-5 14:15
发表于 2014-10-5 14:15:30 | 只看该作者 �
世界有你更美好 发表于 2014-10-5 13:58
台式机修的技术还很差,跟不上啊
发表于 2014-10-5 14:15:48 | 只看该作者 �
这个我也不知道诶
发表于 2014-10-5 14:17:05 | 只看该作者 �
学习 学习。。
发表于 2014-10-5 22:05:15 | 只看该作者 �
恩,下载过1.0版本的试过的,早就刷过的,不行的,BIOS也是之前上家刷过的吧,动过的,还是不行,估计只能先放一边了,技嘉的感觉不好修。。。  详情 回复 发表于 2014-10-5 22:12
发表于 2014-10-5 22:12:01 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-5 22:51:26 | 只看该作者 �
时钟复位都正常了吗
这些都正常的  详情 回复 发表于 2014-10-6 15:25
发表于 2014-10-5 22:55:23 | 只看该作者 �
查查时钟正常没
这都是正常的噢,,,一般是按照供电,时钟,复位思路,都有了就没辙了  详情 回复 发表于 2014-10-6 15:26
发表于 2014-10-6 15:25:12 | 只看该作者 �
天平心 发表于 2014-10-5 22:51
时钟复位都正常了吗
这些都正常的
发表于 2014-10-6 15:26:16 | 只看该作者 �
都有了,刷BIOS,加焊桥  详情 回复 发表于 2014-10-6 23:33
发表于 2014-10-6 23:33:39 | 只看该作者 �
都有了,刷BIOS,加焊桥
就是去官网下了一个1.0的刷了,还是不行,桥也打了  详情 回复 发表于 2014-10-7 12:17
发表于 2014-10-7 12:17:52 | 只看该作者 �
kingcat33 发表于 2014-10-6 23:33
都有了,刷BIOS,加焊桥
