查看: 2441|回复: 19
关于电池漏电的问题,有大神指点下吧
发表于 2014-10-5 11:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  昂达魔剑870m大板,客户说是一个钮扣电池最多用半个月,好吧动手,双二极管出来后电容量下短了换吧后极查下似乎没问题,拿回去后返修还是同样的情况但查下还是没发现问题,这次索性把整个电路全部换了..电池插槽,双二极管后面的电阻和电容跳线帽等等,不想半个月后还是一样的情况..真是莫名其妙..晶振的波形也对..求大神给个思路
发表于 2014-10-5 11:17:19 | 只看该作者 �
看看VCCRTC是不是连接到IO 有可能IO耗电
跑线只到南桥  详情 回复 发表于 2014-10-5 21:16
发表于 2014-10-5 12:15:02 | 只看该作者 �
打下相关信号对地阻值,看看是否有偏低情况
所有的信号值都在正常范围  详情 回复 发表于 2014-10-5 21:17
发表于 2014-10-5 12:30:01 | 只看该作者 �
以上两位你师父都有道理
发表于 2014-10-5 21:16:50 | 只看该作者 �
跑线只到南桥
查到南桥的电压正常不,是不是经过三极管转换的,我今天就修到一块,三极管有轻微漏电,导致不触发  详情 回复 发表于 2014-10-5 23:14
发表于 2014-10-5 21:17:26 | 只看该作者 �
所有的信号值都在正常范围
1.确定电池电压能达到≥2.V 2.取掉电池,量测RTC相关信号对地阻值是否正常(电池必须取掉) 3.取掉RTC相关电容,更换二极体 4.找到I/O上VBAT脚位,把它撬起(注意不要把针脚搞断) 以上还没好且RTC线路无穿孔问  详情 回复 发表于 2014-10-6 11:14
发表于 2014-10-5 23:14:20 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-5 23:42:57 | 只看该作者 �
还有这毛病他电池不是假的吧
发表于 2014-10-6 10:10:40 | 只看该作者 �
RTC电路正常吗,不过个故障不值得一修,修的成本比换电池的成本要高出好多
发表于 2014-10-6 10:57:22 | 只看该作者 �
RTC电路问题
发表于 2014-10-6 11:14:24 | 只看该作者 �
饭尚 发表于 2014-10-5 21:17
所有的信号值都在正常范围
1.确定电池电压能达到≥2.V
3.取掉RTC相关电容,更换二极体
以上还没好且RTC线路无穿孔问题或PCB短路问题,只有更换南桥了
1,确定 2,打值在300-500左右 3,取掉跳帽有3v接上去就变成2.5,我觉得桥的可能性很大  详情 回复 发表于 2014-10-6 18:58
发表于 2014-10-6 11:15:09 | 只看该作者 �
更换正电池电压 2.8V以上
新的上去3v,大概在三天后变2.9v, 维持十天左右变2.2,两天之后就是0.5v  详情 回复 发表于 2014-10-6 18:56
发表于 2014-10-6 14:06:42 | 只看该作者 �
还有这毛病他电池不是假的吧
其他机子也用这种啊都么事  详情 回复 发表于 2014-10-6 18:47
发表于 2014-10-6 14:38:51 | 只看该作者 �
买个5块钱的试试
这个是8块的...  详情 回复 发表于 2014-10-6 18:47
发表于 2014-10-6 18:47:18 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-10-6 14:38
买个5块钱的试试
这个是8块的...
发表于 2014-10-6 18:47:55 | 只看该作者 �
nhjwx 发表于 2014-10-6 14:06
还有这毛病他电池不是假的吧
其他机子也用这种啊都么事
发表于 2014-10-6 18:56:38 | 只看该作者 �
々嗨☆ 发表于 2014-10-6 11:15
更换正电池电压 2.8V以上
新的上去3v,大概在三天后变2.9v,
发表于 2014-10-6 18:58:35 | 只看该作者 �
々嗨☆ 发表于 2014-10-6 11:14
1.确定电池电压能达到≥2.V
3.取掉RTC ...
1,确定
2,打值在300-500左右
RTC 电容取掉没? I/O接的VBAT脚有撬起么?做完这些基本就可以判定为桥了  详情 回复 发表于 2014-10-6 21:01
发表于 2014-10-6 21:01:18 | 只看该作者 �
饭尚 发表于 2014-10-6 18:58
1,确定
2,打值在300-500左右
一开始就取掉了,撬起来了,差点就撬断了  详情 回复 发表于 2014-10-7 11:44
发表于 2014-10-7 11:44:12 | 只看该作者 �
一开始就取掉了,撬起来了,差点就撬断了
