查看: 2896|回复: 25
ACER 4738悲惨遭遇
发表于 2014-10-5 08:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ACER4738(版号:DAZ0Q9MB6C0 REV:C)拿到手里可以开机进入系统,听到开机声音,但是外接和内接都不显示,在基地查了下,这个主板居然有2个BIOS,一个CEBIOS;一个桥BIOS,还是头次遇到一个主板居然有2个BIOS,唉,现在的高科技简直真是高科了,看到桥BIOS有500多人下载,不管三气二十一,下载下来一刷,居然不触发了,唉,悲哀啊,幸好开始有备份BIOS,又一刷,唉更悲惨了,还是不触发,这下惨了,用户说修不好就还原,日哦,这下可怎么还原啊,所以就来求教基地拉,在此跪谢各位大师傅多多指教。
发表于 2014-10-5 08:59:52 | 只看该作者 �
1、查公共点有没有
2、3 5V是否正常
3、EC的条件(供电时钟复位程序)
4、待机条件(VCCRTC RTCRST# SRTCRST# 32.768 VCCDSW3_3 DPWROK SLP_SUS#
V5REF_SUS VCCSUS3_3
RSMRST# SUSCLK PWRBTN# INTVRMEN BTNLOW
发表于 2014-10-5 09:24:18 | 只看该作者 �
3.3V;5V电压都有,EC工作条件,没有图纸,能说下是那几个脚吗,楼上的大师傅。
发表于 2014-10-5 09:28:53 | 只看该作者 �
楼主欠沟通,报风险意识。。客户都说到没修好就还原你就没想到必须说点什么。。?   机器只动过BIOS的话,看是还BIOS刷写成功了,或是不是BIOS搞坏了,慢慢查吧   祝你好运。
发表于 2014-10-5 09:32:51 | 只看该作者 �
在待机条件都正常的情况下。 公共点电压    EC的供电  时钟 复位   EC下的bios 的供电 ,对地值。 休眠信号不能为低,ACIN 也就是适配器检测   桥的供电  时钟 复位   触发开关上有无3.3 v 电池的I²c总线是否有3.3v如果这些都正常 开关到EC是否断线? EC 的bios一般是管触发。 桥的BIOS一般是管跑马。你这个情况先查条件,如果条件都正常,可以尝试刷一下EC的BIOS。   (好多双BIOS的 刷BIOS 都要2个一起刷才行)本人新手  不足的地方 高手大神 补充!!!
发表于 2014-10-5 09:36:57 | 只看该作者 �
机器肯定坏了才找你的
来修就是默认机器是坏的!
发表于 2014-10-5 09:39:12 | 只看该作者 �
看下BIOS跟前的电阻有没有被吹掉。
发表于 2014-10-5 09:42:58 | 只看该作者 �
呵呵,我们一般都跟客户讲,维修大部分是不可逆的,修不好的情况下,很多是还原不了的,处于这些情况就换板吧。特别是做IBM打內胶的BGA,都告知客户有风险,虽然基本上都能修好,但是不排除出现不可挽回的情况,反正就是死马当活马医。有时这样讲会丢一些客户,但是少了无数事情
发表于 2014-10-5 09:45:49 | 只看该作者 �
  这个你还是想办法修好吧
发表于 2014-10-5 10:04:38 | 只看该作者 �
ECBIOS的1,3,7,8脚为3.3V,2脚为0.5V,4,5,6脚为0V,EC19脚有3.3V VCC,请问BIOS刷错了是不是也会不触发?
发表于 2014-10-5 10:06:36 | 只看该作者 �
刷的是EC的BIOS吧?一般刷桥的BIOS不会引起不触发
发表于 2014-10-5 10:18:51 | 只看该作者 �
你把EC和桥 全部刷一下
发表于 2014-10-5 10:35:14 | 只看该作者 �
沟通有问题呀,客户要还原,不能完全听客户的,进医院手术台的人不一定每个都能下的来,挂在上面的人多了去了。刷完BIOS故障不一样了,少见,要么你碰到别的地方了,要么BIOS芯片坏了
发表于 2014-10-5 10:43:57 | 只看该作者 �
换个bios芯片刷下看看。
发表于 2014-10-5 10:54:59 | 只看该作者 �
接机后一定要跟客户说好的..
就像上手术台前得签字....
总不能说.手术做到一半.有突发事件了.通知家属..
家属说.我们需要转院.你帮我还原成原来的样子吧...尼玛.都已经开刀了..你想咋还原
发表于 2014-10-5 10:56:23 | 只看该作者 �
刷BIOS有风险啊。
发表于 2014-10-5 11:06:37 | 只看该作者 �
修机前还是做一下资料的准备好点吧,没资料就先跟客说好风险
发表于 2014-10-5 11:09:58 | 只看该作者 �
楼主这个不好说了,下次记得报风险
发表于 2014-10-5 11:10:46 | 只看该作者 �
要不就是BIOS没刷好,要不就是取BIOS时候掉东西了
发表于 2014-10-5 11:13:59 | 只看该作者 �
BIOS没有刷好,吧,会不会你自己备份的BIOS也有问题呢,多刷几个试试吧
