查看: 18469|回复: 117
新人耍烧机大法把三星R428主板玩坏,修复过程
发表于 2014-10-4 23:11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  手上有几块R428 的主板,好的坏的都有,本着学习目的误把好板接线烧主供电5V(P5.OV_ALW) 就是想试试短路和没短路
的区别,没想电源箱电压调的是19V。接上烧机电源只听到“叭”的一声,你们懂的。。。。。
   好吧,一直在看月饼老师的视频教材 ,正好验证一下自己学修主板半个月的成果。
接电源,电流0.005A ,分析待机电路没工作。 测待机U8的线性 P3.3V_MICOM没出电压0V ,P5V_STB只有4.4V   不正常!?
测隔离保护输出VDC 18.6V 正常 ,翻看电路图,测U8供电VIN 16脚电压, 14V~12V之间变化,正常应该是VDC电压的18.6V 看
线路上有一个电阻R55和一个接地电容C142 (图中U8的上面),,拆开电阻测阻值不正常,找个差不多的换上,待机3V 5V出来
了。
   接上电源箱,电流0.014,正常待机了。哈哈高兴啊,按开机。。。。不触发,电流没变化
这时脑海里想起月饼老师说过:待机好了,往下查EC。 找图看EC条件,
开机信号KBC3_PWRSW# 3V正常 ,(EC第4脚SUSPWR信号没有出,这个是开启主供电U8的电压)
供电3V正常,
BIOS供电,BIOS到EC线路正常。(找了同样的BIOS换上)
(还有什么条件吗?请大神补充)  综合分析 EC损坏,换掉正常触发点亮、
总结: 烧机一定要调好电压电流,焊板上元件前要确认主板上接的电源已断开。(新手必犯错误之首)  供电PWM电路的上管
和IC一定要同时拆下才能通电(我烧了3套 拆上管烧IC.拆IC 烧上管。。都 是泪啊)
参与人数 5下载分 +38 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 淡定
瓦力加油 + 5 学无止境
letstone + 5 赞一个!
ptmanager + 20
szzbq + 2 很给力!
发表于 2014-10-7 19:51:11 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-5 18:33
谢谢分享图纸,看了之后觉得这个RSMRST#信号是在机器开机触发后出来然后到达南桥的。
不一定是,有得先,有得后
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 这个具体要看机器的上电时序类型来决定的。
发表于 2014-10-5 17:15:44 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-5 09:35
有这机器的上电时序图纸吗?
在图纸第6页
Suzhou_L_DDR3_MP1.0_091128_GB.pdf
1.29 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
三星R428电路图
谢谢分享图纸,看了之后觉得这个RSMRST#信号是在机器开机触发后出来然后到达南桥的。  详情 回复 发表于 2014-10-5 18:33
发表于 2014-10-5 09:26:44 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-5 07:47
EC的65脚信号RSMRST#电压应该是待机时候就应该产生的。
按上电时序看,65脚的南桥复位电压待机时没有吧? 今晚下班回去测一下回复你
有这机器的上电时序图纸吗?  详情 回复 发表于 2014-10-5 09:35
发表于 2014-10-5 09:22:26 | 只看该作者 �
hk945a 发表于 2014-10-5 08:18
上管拆掉芯片在,怎么会烧芯片呢?没电过来的,  芯片拆掉,上管在的话是上管G悬空,管子直接19V导通下去。
月饼老师说的意思是,上管的G级与IC的上管控制端不能开路,条件应该是上管的D级是接着19V,IC的供电也正常的时后。意思是工作中的PWM电路上管G和IC断开两个都烧,因为没负载好像是这么个意思
是的,当场馆G悬空时候,本身S级输出的电压值大小会不受控制,也会引起烧S级后级相连负载元器件。  详情 回复 发表于 2014-10-5 09:33
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
boss80 + 3 正想问拆上管怎么会烧IC呢
neco + 2 赞一个!
发表于 2014-10-5 08:44:06 | 只看该作者 �
同感,拆了上管就OK了嘛,咋天我也搞了一台是直接断开上管D极,好像IC没什么事,
直接断开上管D极,只是当本身G级导通电压正常时候,S级没有输出电压而已,IC工作不受到影响。  详情 回复 发表于 2014-10-5 09:21
发表于 2014-10-5 08:18:44 | 只看该作者 �
月饼老师说的意思是,上管的G级与IC的上管控制端不能开路,条件应该是上管的D级是接着19V,IC的供电也正常的时后。意思是工作中的PWM电路上管G和IC断开两个都烧,因为没负载好像是这么个意思  详情 回复 发表于 2014-10-5 09:22
说的对,上管G级悬空,管子19V导通下去这里也会引起烧下管。  详情 回复 发表于 2014-10-5 09:20
同感,拆了上管就OK了嘛,咋天我也搞了一台是直接断开上管D极,好像IC没什么事,  详情 回复 发表于 2014-10-5 08:44
发表于 2014-10-5 08:04:25 | 只看该作者 �
你先确定是电感前面坏还是后面短,翘起电感就烧呗
你这种方法只是适用于待机芯片U8本身工作条件满足待机电感不出P3.3VAUX供电的情况下可以使用。  详情 回复 发表于 2014-10-5 08:22
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-5 00:05:01 | 只看该作者 �
刚开始都是这样,好奇心理,加上初生牛犊不怕虎的劲头。等你阅历深了就会前怕狼后怕虎了。EC的65脚也是判断其正常与否的快捷方式。
EC的65脚信号RSMRST#电压应该是待机时候就应该产生的。  详情 回复 发表于 2014-10-5 07:47
发表于 2014-10-4 23:19:12 | 只看该作者 �
PWM芯片取下不能通电,如果真要通电测试,我一般是 PWM芯片加上下管一起拆了才能通电。
月饼老师再三强调过的注意事项,但实操就是细结没做到,当是教训吧。以后仅记了  详情 回复 发表于 2014-10-4 23:40
发表于 2014-10-4 23:40:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-4 23:46:40 | 只看该作者 �
哈。很好,这下长记性了,很牢的哦
发表于 2014-10-5 00:18:19 | 只看该作者 �
3V5V烧鸡最容易吧EC烧坏了,一定要小心啊
发表于 2014-10-5 07:47:14 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-5 00:05
刚开始都是这样,好奇心理,加上初生牛犊不怕虎的劲头。等你阅历深了就会前怕狼后怕虎了。EC的65脚也是 ...
按上电时序看,65脚的南桥复位电压待机时没有吧? 今晚下班回去测一下回复你  详情 回复 发表于 2014-10-5 09:26
发表于 2014-10-5 07:51:47 | 只看该作者 �
这下玩大了,也好能长点记性,失败乃成功之母。
发表于 2014-10-5 07:52:29 | 只看该作者 �
学习一下,长见识了,还可以这样干啊。
发表于 2014-10-5 08:15:16 | 只看该作者 �
人只能说太牛B,我可不太敢这么试。
发表于 2014-10-5 08:22:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-5 09:20:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-5 09:21:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-5 09:33:16 | 只看该作者 �
lihuajungame 发表于 2014-10-5 09:22
月饼老师说的意思是,上管的G级与IC的上管控制端不能开路,条件应该是上管的D级是接着19V,IC的供电也正 ...
发表于 2014-10-5 09:35:50 | 只看该作者 �
有这机器的上电时序图纸吗?
在图纸第6页  详情 回复 发表于 2014-10-5 17:15
