查看: 4699|回复: 10
联想Z370开机几分钟不定时自动重启
发表于 2014-10-4 21:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
晚上客户拿来一台联想Z370笔记本,
当客面观察了下故障现像开机几分钟不定时自动重启,有时蓝屏后自动重启。
跟客户说可能内存、硬盘或主板问题,需要检修,让他留电话,检查确认问题后联系。
客户走后,用内存和硬盘扫描软件检测了下都正常,发现在DOS下没有自动重启现像,
由此怀疑是系统软件类故障,直接装了个64位的WIN7,故障解决。
呵呵,是不是太简单了。
参与人数 2下载分 -1 收起 理由
caolong18580 + 1 虽然简单,经验也是很重要的
太平笑笑生 -2 水贴一个
发表于 2014-10-4 22:04:30 | 只看该作者 �
属于偶要所得--人民币
发表于 2014-10-4 22:04:55 | 只看该作者 �
系统问题。多多看看帖子,学习主板维修
发表于 2014-10-4 22:40:40 | 只看该作者 �
装系统,这个怎么收费??
发表于 2014-10-4 23:38:06 | 只看该作者 �
维修先软后硬是关键
发表于 2014-10-18 20:45:49 | 只看该作者 �
这修的也太简单了。
发表于 2014-10-21 16:47:26 | 只看该作者 �
那你这个怎么跟客户报价呢
发表于 2014-10-21 16:55:07 | 只看该作者 �
不定时 掉 先搞散热  bios 呀
发表于 2014-10-21 22:57:24 | 只看该作者 �
系统不兼容哦!
发表于 2014-10-21 23:05:57 | 只看该作者 �
装系统,收维修钱,这个你懂的
发表于 2014-10-22 08:58:37 | 只看该作者 �
路过 学习了
