查看: 2652|回复: 7
ACER4743外接正常,内接不显 求助
发表于 2014-10-4 19:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER4743外接正常显示,按一下开关能关机,内接不显,按开关也不能关机,貌似没正常开机,内外都不接也一样,按一下开关不能关机。不管是内接还是外接 测屏供电无电压,背光开机也无电压,跑背光开启信号,到EC,刷EC BIOS和换EC故障依旧,加焊过显卡也不行,有谁遇到过么,请高手指教
发表于 2014-10-4 19:18:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡型号多少?看是否是容易坏的?如果是,那就换个显卡试试
发表于 2014-10-4 19:29:02 | 只看该作者 �
不能关机,查查南桥发出的SLP信号
发表于 2014-10-4 19:33:17 | 只看该作者 �
是显卡的问题,但是可以该电路,给上电就好。19V3V
发表于 2014-10-4 19:43:04 | 只看该作者 �
看看框架图 LVDS信号 是不是其他芯片 控制的了  在就是 显卡的 条件具备了 么
发表于 2014-10-4 22:53:59 | 只看该作者 �
这个个人认为:显卡没读到屏的存在,问题可能是屏数据有问题,屏线断,主板LCD I2C总线相关元件有故障(显卡坏或显卡LVDS没工作)
发表于 2014-10-4 23:51:47 | 只看该作者 �
EDID读不到屏,也会无背光开启电压
发表于 2014-10-27 11:55:32 | 只看该作者 �
屏显和屏都换过试了吗,千万不能误判
