查看: 3652|回复: 18
4738G掉电。
发表于 2014-10-4 18:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
唉 这掉电 很难说 有时候开机进入到系统选择界面就死了
有时候我进到系统 玩几个小时也不掉
有时候打游戏 开始10分钟不够就掉了。
后来在坛子上找了方法  说刷bin文件
好像是要编程器刷的? 我想问下编程器
就是要把主板上的bios芯片拿出来然后重写数据
在焊回去主板吗?
发表于 2014-10-4 22:58:26 | 只看该作者 �
我上次碰到一个HP的也是不定时断电,是温控芯片问题,只是没有料板,换不成温控芯片,最后还是退钱了事
发表于 2014-10-4 19:40:42 | 只看该作者 �
i是不是Cpu下面的大电容的
问题呀
发表于 2014-10-4 19:39:57 | 只看该作者 �
感觉LZ不是搞维修的吧
发表于 2014-10-4 19:34:18 | 只看该作者 �
对,就是这个样子。要下载对的BIOS
发表于 2014-10-4 19:34:05 | 只看该作者 �
这种不定时掉电的跟滤波电容有很大关系。
发表于 2014-10-4 19:04:04 | 只看该作者 �
就是所谓的刷BIOS,bin是BIOS程序文件,是的要编程器,
发表于 2014-10-4 23:28:27 | 只看该作者 �
我现在修的机器也是一样的问题,有时候10分钟掉,有时候半天不掉,有时候掉电后在开过LOGO就掉
把裸板不接内屏接外显,过LOGO也会掉,接上内屏就不掉。
和CPU滤波电容无关,和BIOS也无关。
都是散热器脏堵引起的问题
A卡小心点做一下
那是不是意思我要借助bga加焊啊?  详情 回复 发表于 2014-10-5 20:07
发表于 2014-10-5 17:17:55 | 只看该作者 �
4738掉电之前修过是重做显卡好了,半个小时左右掉电,Y450也是半个小时左右掉电也是重做显卡。
发表于 2014-10-5 20:07:26 | 只看该作者 �
把裸板不接 ...
那是不是意思我要借助bga加焊啊?
发表于 2014-10-5 21:04:32 | 只看该作者 �
楼主你没刷过BIOS啊,肯定要把BIOS焊下来用编程器刷了再焊回去了,祝楼主好运
发表于 2014-10-5 21:30:04 | 只看该作者 �
我也觉得你不是做维修 的。
发表于 2014-10-5 21:31:19 | 只看该作者 �
感觉楼主啥都不知道呢 确定是搞维修的?
发表于 2014-10-12 15:27:50 | 只看该作者 �
刷bios是要用编程器的
发表于 2014-10-16 10:11:10 | 只看该作者 �
刷了BIOS还是没好
发表于 2014-10-19 11:05:54 | 只看该作者 �
刷了还不行
发表于 2014-10-19 14:40:53 | 只看该作者 �
先把大电容换了吧,不行的话再接着修。
发表于 2014-10-19 16:12:20 | 只看该作者 �
刷BIOS 吧。。。。
发表于 2014-10-19 16:20:57 | 只看该作者 �
这个怕大电容和温控
