查看: 1985|回复: 9
华硕A40J 板号K42Jr REV.4.1 I5独显
发表于 2014-10-4 15:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机能显示一下就掉电,BIOS刷了 COP供电换了 论坛说的加电容也加了,散热是没问题的,求各位师傅指教下 这个机器该往那方面维修啊?
发表于 2014-10-4 15:27:31 | 只看该作者 �
掉电后还能再次触发吗?若能,可能是缺某个电压;若不能则是保护了。
发表于 2014-10-4 15:29:12 | 只看该作者 �
加焊显卡试试看吧
发表于 2014-10-4 15:50:53 | 只看该作者 �
有电压没有全出来
是进水机器吧?
发表于 2014-10-4 16:29:23 | 只看该作者 �
找BIOS刷,
发表于 2014-10-4 19:56:28 | 只看该作者 �
这种问题查查华硕的FORCE_OFF#信号,还有温控电路保护这块。
发表于 2014-10-11 12:28:34 | 只看该作者 �
楼主搞定没有啊,我这里也有一台一样问题的
发表于 2014-10-11 14:25:25 | 只看该作者 �
你看下你的掉电是直接掉回待机还是直接就没有电压了
发表于 2014-10-11 14:45:24 | 只看该作者 �
假焊显卡试试啊
发表于 2014-10-11 15:30:15 | 只看该作者 �
假焊南桥试试。有惊喜哦
