查看: 5598|回复: 42
DELL 1018七声报警
发表于 2014-10-4 12:46:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
友一台DELL 1018上网本,
板号 LA-6501P
待机电流0。012A
开机电流0.25A 并带有7声报警
测量内存、CPU 桥供电都正常,
无LCDVDD, 查GMCH_LVDDEN无电压,此信号由CPU直接发出。
测内存SMBDATA  SMBCLK有3.3V电压,但无波形。 请各位大神帮忙看看我该怎么维修。我刷了BIOS,我估计是桥出问题了。桥还没动。
CPU已经加焊,故障依旧,各电压如下:内存主供电:1.5V VREF 0.75V VTT1 VTT2 0.75V SMBDATA SMBCLK 3.3V  VDDSPD 3.3V
+0.89VSP 0.898V  +0.75VSP 0.75V  +1.8VSP  1.78V  +CPU_CORE  0.9V  VCCP 1.05V
DC TO DC的电压也都是正常的。
发表于 2014-10-5 15:07:27 | 只看该作者 �
xuexue参考,哦哦哦
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
菜鸟学电脑 -2 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-4 13:11:43 | 只看该作者 �
CPU加焊下
CPU加焊了 故障现象不变  详情 回复 发表于 2014-10-4 14:12
发表于 2014-10-4 13:20:46 | 只看该作者 �
看你的电流,有点像电压不齐的样子
我再仔细查查看看  详情 回复 发表于 2014-10-4 14:00
发表于 2014-10-4 13:55:33 | 只看该作者 �
怎么才0.2几啊?会不会少电压啊?
发表于 2014-10-4 14:00:25 | 只看该作者 �
城市陌路人 发表于 2014-10-4 13:20
看你的电流,有点像电压不齐的样子
我再仔细查查看看
发表于 2014-10-4 14:12:27 | 只看该作者 �
CPU加焊了 故障现象不变
发表于 2014-10-4 14:13:01 | 只看该作者 �
看下桥吧
发表于 2014-10-4 14:37:16 | 只看该作者 �
先仔细查下CPU跟内存供电真的正常吗?这个电流好象U的供电都没出。再打一下内存到桥的阻值,最后考虑焊桥。
发表于 2014-10-4 14:59:55 | 只看该作者 �
如果电压都不缺的话先加北桥后加CPU
发表于 2014-10-5 08:26:37 | 只看该作者 �
怎么没人回复了 是不是看不到帖子了
发表于 2014-10-5 08:37:08 | 只看该作者 �
CPU 供电电感前端波形
发表于 2014-10-5 08:51:20 | 只看该作者 �
上网本。0.4就可以亮机,你换条内存试试,一定要换条好的内存。
内存我换过 试了 还是一样  详情 回复 发表于 2014-10-5 08:58
发表于 2014-10-5 08:58:08 | 只看该作者 �
内存我换过 试了 还是一样
发表于 2014-10-5 09:05:06 | 只看该作者 �
7声应该是显卡这块的问题,查与显卡相关的条件。查查PCIE的耦合电容,打值看有没有问题。上次有个哥们就是SMBDATA  SMBCLK无波形  后来是PCIE耦合电容短路了,换了好了。
我这个是集成显卡的  详情 回复 发表于 2014-10-5 09:13
发表于 2014-10-5 09:13:53 | 只看该作者 �
大暗黑天 发表于 2014-10-5 09:05
7声应该是显卡这块的问题,查与显卡相关的条件。查查PCIE的耦合电容,打值看有没有问题。上次有个哥们就是S ...
我这个是集成显卡的
CPU 桥都已经加焊过了  详情 回复 发表于 2014-10-5 09:14
发表于 2014-10-5 09:14:13 | 只看该作者 �
菜鸟学电脑 发表于 2014-10-5 09:13
我这个是集成显卡的
CPU 桥都已经加焊过了
内存排阻的波形发来看看,  详情 回复 发表于 2014-10-5 09:48
发表于 2014-10-5 09:17:25 | 只看该作者 �
换桥吧试试看
发表于 2014-10-5 09:23:15 | 只看该作者 �
集显的,北桥他也有个集显模块呀,他也需要满足条件的,电压、时钟,复位。
发表于 2014-10-5 09:26:02 | 只看该作者 �
感觉有点像缺电压!
发表于 2014-10-5 09:36:19 | 只看该作者 �
屏  屏线 屏接口有检查吗? 你有示波器 打一下EDID啊!还有CPU的ADS内存的波呢???
