查看: 2763|回复: 8
acer inspire 4738g 开机十几分钟掉电
发表于 2014-10-4 12:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,acer  4738能正常开机,有时候开机就掉电,有时候开机十几分钟掉电,最长能开到二三个钟,cpu等各种温度正常,没有明显感到哪个芯片发热,求解决思路。
发表于 2014-10-4 13:13:52 | 只看该作者 �
这个有通病,论坛搜下
发表于 2014-10-4 15:33:33 | 只看该作者 �
nec大电容
发表于 2014-10-11 16:38:32 | 只看该作者 �
应该是bios
发表于 2014-10-11 17:03:57 | 只看该作者 �
通病 刷BIOS吧
发表于 2014-10-11 20:50:05 | 只看该作者 �
好像刷BIOS刷好过,楼主试试
发表于 2014-10-12 14:10:36 | 只看该作者 �
修好了没有
发表于 2014-10-12 14:48:42 | 只看该作者 �
南桥·还好过· 换过南桥得刷个BIOS
发表于 2014-10-12 15:22:29 | 只看该作者 �
本着先简单后繁琐的思路 来修  所以先刷个BIOS  不行就干桥!
