查看: 1819|回复: 6
三星NP-R70A005内存供电时短时不短
发表于 2014-10-3 17:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天修三星NP-R70A005笔记本,内存供电对地短路,摆放三四天,测量内存供电对地阻值900欧左右。通电一下,然后断电测量,对地阻值30欧姆左右。内存供电PWM芯片SC486,上下MOS都更换了,还是如此?有谁知道这是什么原因?
发表于 2014-10-3 17:30:03 | 只看该作者 �
滤波电容!
发表于 2014-10-3 17:38:57 | 只看该作者 �
找个图纸看看
发表于 2014-10-3 17:57:33 | 只看该作者 �
芯片和电容换过了么最后好了没
发表于 2014-10-3 21:01:55 | 只看该作者 �
可能电容不行,放三天漏完电了,但一通电就不正常了,杀电容
发表于 2014-10-3 21:15:28 | 只看该作者 �
查查滤波电容是否短路了
发表于 2014-10-23 18:33:50 | 只看该作者 �
短路时取下两只贴片大电容测量电路板还是短路,现在等换SC486了,料板里还找不到。
