查看: 8094|回复: 72
[笔记本]
信阳,固始新宇电脑医院维修之 联想天逸F41M 进水不触发 骗分贴之打酱油.....
发表于 2014-10-3 13:42:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     昨天下午,一个MM过来问,会修笔记本不,答曰 会啊 拿过来看看吧。不一会儿MM拿来了联想天逸F41M   我猜应该是集显的,因为如果是独显的话 显卡应该就修过或者换过了,而且后面没有维修标签,我问了下故障,MM 答曰 前几天在家看电影 从触摸板处进了点水,我说有没有让别人看过,MM答曰  没有  看来这本还是处啊 呵呵
     一听进水,就拿下电池,上可调电源 一看没待机,此时MM一直在我身边 看着修 真不自在啊,于是和MM说 需要拆机检测一下,MMMM 答曰 恩 你拆开 看看吧 等着用呢?拆机省略...........................................................................................................................................................  一会主板拿出来了,果然是触摸板下面进水了,都起白怖了,于是拿起我的印度神油(洗板水)想歪了的 有没有 三下5除2 洗洗吹吹  首先 打阻值 公共点和其他电感无短路 接可调电源还是无待机  一看是仁宝代工的 在量公共点的电压只有18v不正常 在测保护隔了管子 G级都是18v 肯定不正常了,于是调出法宝(图纸)MM 答曰 这是什么 我说这是工厂的电路图纸  MM 又MM 答曰 我都看不懂  我开玩笑的说 你要能看懂 我还看它干啥  我还不如去收废品呢? 好了 废话不多说 进入正题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
仁宝的这种板子应该还是有点火回路的,看来点火没有成功啊 于是继续查
ACOFF为低正常,应该是PACIN 或者ACON拉低的 于是继续查acon的来源 测量结果 看图
于是和MM继续吹吹牛B 我说 应该快修好了 MM说 真的吗 ?激动的眼泪快掉下来了 因为着急资料
我说别着急 一会就修好了 修好了xxx.大洋 MM 说 没问题 修吧
当我量到这个电阻的时候发现阻值无穷大,先换电阻 找不到一样大的 找个330K 算了下 应该也差不多 不管了 继续量电压 还是没电压 那应该就是断线了线了 于是拿起我的表表 果然断线了,于是 飞线呗 飞玩线还是电压不正常  于是我有发现敌情
发现PR25 电阻也是无穷大 于是 我继续找330k换上 这次  我直接求量保护隔离管的G级了 果然电压正常了 不在是18v了
保护隔离修好了 一按开机键  触发了但是外接不亮  果断接内屏亮机了。。。。
如果你被骗进来 就加点分吧 :lol:lol
参与人数 34下载分 +160 收起 理由
51admin + 2 赞一个!
boss80 + 1 能加精的贴都是好帖
各回各家 + 5 赞一个!
凌紫浩 + 1 赞一个!
滕小程 + 5 虎子敢露脸吗?
转角遇到抢劫的 + 2 赞一个!
q3611323 + 1 赞一个!
ptmanager + 10
大志a + 5 很给力!
lj5201314 + 5 山寨
本文由 会员600533 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-10-4 09:39:28 | 只看该作者 �
WIN进来 是19V G级是低电平 导通19就进来了 然后PQ10G级也是18V 不导通如果ACON是高电平 把G级拉低 19就从PQ10进来了 到了公共电了
发表于 2014-10-4 09:33:28 | 只看该作者 �
楼主写的很清楚,学习了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-3 15:42:16 | 只看该作者 �
cdezx 发表于 2014-10-3 15:27
没明白PQ9.PQ10的4脚怎么变成18V的?
因为PQ17没有导通。
这里PQ9 PQ10G级的正常导通电压应该是19V电压经过PR46和PR55两个电阻串联分压得到的。  详情 回复 发表于 2014-10-4 08:02
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 山寨
发表于 2014-10-3 13:47:08 | 只看该作者 �
技术不错 就是机器有点老
发表于 2014-10-3 14:38:28 | 只看该作者 �
仁宝的点火回路,楼主修得漂亮啊!
发表于 2014-10-3 14:44:51 | 只看该作者 �
终于发维修帖子了,修好公共点(保护隔离)不错啊,
修的都是一些简单问题 没什么可发的  详情 回复 发表于 2014-10-3 15:55
发表于 2014-10-3 14:51:16 | 只看该作者 �
我关心的是xxx是多少啊,这种只要没修过就好修,幸亏进的水不多时间也不长
发表于 2014-10-3 15:20:03 | 只看该作者 �
列害 理论扎实
发表于 2014-10-3 15:27:36 | 只看该作者 �
因为PQ17没有导通。  详情 回复 发表于 2014-10-3 15:42
发表于 2014-10-3 15:31:03 | 只看该作者 �
仁宝的点火回路,还是不算难修得毛病.
发表于 2014-10-3 15:43:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-3 15:55:08 | 只看该作者 �
修的都是一些简单问题 没什么可发的
发表于 2014-10-3 16:59:53 | 只看该作者 �
谢谢分享经验,,,
发表于 2014-10-3 21:52:18 | 只看该作者 �
不错不粗。。。
发表于 2014-10-3 22:03:19 | 只看该作者 �
学习  学习
灌水还过加2分,奇葩  详情 回复 发表于 2014-10-7 13:33
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我的泪为谁飞 + 2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-3 23:24:40 | 只看该作者 �
楼主应该发点福利,把女客户的照片也传上一张啊,呵呵。
没机会偷拍啊  详情 回复 发表于 2014-10-4 14:34
发表于 2014-10-3 23:31:31 | 只看该作者 �
楼主秒杀了仁宝点火回路,MM是不是被你勾搭上了
MM给完钱后 一会又来给我送包烟 几个意思?  详情 回复 发表于 2014-10-4 14:35
发表于 2014-10-4 07:53:08 | 只看该作者 �
点火回路我修了几个都没有修好
发表于 2014-10-4 07:57:01 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2014-10-4 08:02:43 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-3 15:42
因为PQ17没有导通。
发表于 2014-10-4 09:25:01 | 只看该作者 �
过程精彩,值得学习
