查看: 11288|回复: 132
[笔记本]
死修联想Y450
发表于 2014-10-3 13:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到一台联想Y450笔记本,客户说进水了,给修手机的朋友看过,当时感觉不靠谱,接下机子谈好价钱然后让她滚蛋,三下五除二立马拆下主板看到PL11电感被敲开一边,立马不上,上电0.2几,之后陷入维修误区中几个小时,一直到中午突然发现显卡背面有个电阻好像动过,还好我有料板马上对照料板果然
发现电阻和电容对换了,这朋友啊真够义气啊,其他地方都检查一边发现没问题通电,本以为马上亮机,谁知道上电0.2几故障依旧,尼玛还缺电压,继续找发现CPU电压没有,1.05V没有,先修CPU电压,故障一直纠结在这里,被这个板子修的一点耐心都没有MAX17021换了两三个还是没电压,
在网上查了一下,这种主板难度有顶大,放到一边,天天看一下,搞了四五天CPU也换了还是不行,没办法客户一直崔,耐心的查了一下HWPG没出来。  HWPG的条件一个一个找, 最后发现1.05V没出来。  显卡供电板是产生1.05V的地方,1.05V就是不出来, 显卡小板没图纸,在网上找到小板部分图片,RT8204换了故障依旧最后
看到网上分析RT8204的TON引脚用电压分得的2V电压输出1.05V连接的一个没装的电容然后突发奇想补上一个电容还是不行,结果补上一个100K的电阻后上电,电流一下跳到0.9几然后一路小跑,心中顿时狂喜,接上屏看到了联想LOOG
终于修好了,希望对大家有帮助,第一个帖子,请给点积分吧,谢谢
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员10369430.5元2021-2-3 15:45
 会员3392630.5元2019-9-9 12:47
 会员3311570.2元2018-3-15 00:13
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +58 收起 理由
lxrqrxd + 1 赞一个!
理想很丰满 + 5 赞一个!
王克林 + 2 赞一个!
不能再玩了 + 35
世纪康微 + 1
哈斯奇 + 5 赞一个!
独享。夏夜风 + 1
叨叨三叔 + 5 看帖加分好习惯。
持抢灭婊 + 2 感觉乱乱的
dzl95 + 1 谢谢分享
本文由 会员174858 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-10-3 14:02:51 | 只看该作者 �
{:4_101:}楼主这图。。有点不地道
TON频率设置引脚,值得关注  详情 回复 发表于 2014-10-9 17:45
图纸你们应该都有吧,打字都有点麻烦,还搞图纸就更麻烦了呵呵  详情 回复 发表于 2014-10-4 11:51
发表于 2014-10-3 14:48:24 | 只看该作者 �
有图有思路,要图纸吗
发表于 2014-10-3 14:54:56 | 只看该作者 �
KANBUTAIDONG
发表于 2014-10-3 15:16:01 | 只看该作者 �
没怎么看懂,,,
第一次发帖,请多包含  详情 回复 发表于 2014-10-4 11:49
发表于 2014-10-3 15:23:42 | 只看该作者 �
就是电容和电阻对调被发现比较有技术   其他的小板供电有问题有经验的人都是秒杀
这位大神好牛叉,修主板秒杀  详情 回复 发表于 2014-10-3 15:37
发表于 2014-10-3 15:37:17 | 只看该作者 �
这位大神好牛叉,修主板秒杀
发表于 2014-10-3 15:58:36 | 只看该作者 �
楼主表述的不太清楚,CPU电压修出来后又再查1.05V的地方吧?另外“看到网上分析RT8204的TON引脚用电压分得的2V电压输出1.05V连接的一个没装的电容然后突发奇想补上一个电容还是不行,结果补上一个100K的电阻后上电,电流一下跳到0.9几然后一路小跑,心中顿时狂喜,接上屏看到了联想LOOG”这句希望写清楚点,点上标点符号。
呵呵,不好意思第一次发帖,有点激动,不好意思  详情 回复 发表于 2014-10-4 11:48
发表于 2014-10-3 16:05:17 | 只看该作者 �
谢谢!!!分享
发表于 2014-10-3 17:06:29 | 只看该作者 �
有料板好一点,没有的话找到什么时候啊。
是的,订了几个CPU供电芯片  详情 回复 发表于 2014-10-3 17:32
发表于 2014-10-3 17:22:46 | 只看该作者 �
还好有料板,不然麻烦了
这个料板蛮多的  详情 回复 发表于 2014-10-3 17:33
发表于 2014-10-3 17:32:08 | 只看该作者 �
肆肖钉 发表于 2014-10-3 17:06
有料板好一点,没有的话找到什么时候啊。
是的,订了几个CPU供电芯片
发表于 2014-10-3 17:33:09 | 只看该作者 �
♂晓林 发表于 2014-10-3 17:22
还好有料板,不然麻烦了
这个料板蛮多的
发表于 2014-10-3 18:10:27 | 只看该作者 �
现在板子越来越难修
嗯,有同感啊  详情 回复 发表于 2014-10-4 11:47
发表于 2014-10-3 21:10:05 | 只看该作者 �
楼主,补一下时序吧
第一次发帖,很多都没写到为望包含,时序有点麻烦  详情 回复 发表于 2014-10-4 09:44
发表于 2014-10-4 09:44:44 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-10-3 21:10
楼主,补一下时序吧
发表于 2014-10-4 09:52:53 | 只看该作者 �
确实没怎么看懂,修的还是错的,表达上再清晰点就好了
哪里错了,请指教谢谢  详情 回复 发表于 2014-10-4 11:46
发表于 2014-10-4 10:23:40 | 只看该作者 �
这个1。05V是有点难修
嗯,是的现在的板子都不好修,要么没图纸,要么没丝印  详情 回复 发表于 2014-10-4 11:46
发表于 2014-10-4 10:51:50 | 只看该作者 �
楼主真是走了不少弯路   一般都是桥供电  内存供电  总线供电正常    EC收到电源好信号 后延时发出开启CPU供电的      你怎么上去就搞CPU供电呢
其他供电都有,就1.05和CPU没有  详情 回复 发表于 2014-10-4 11:44
发表于 2014-10-4 11:44:55 | 只看该作者 �
我心依旧i 发表于 2014-10-4 10:51
楼主真是走了不少弯路   一般都是桥供电  内存供电  总线供电正常    EC收到电源好信号 后延时发出开启CPU ...
其他供电都有,就1.05和CPU没有
1.05好像就是总线电压 呢肯定是先去修总线电压  详情 回复 发表于 2014-10-4 14:26
