查看: 6013|回复: 25
[联想]
AOC 显示器偏色
发表于 2014-10-3 12:59:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
今天接到一台型号为:TFT19W80PS   产品代码:916Sw  插电源显示无信号正常,接VGA线后颜色发绿,按按键自动调整按键颜色正常一下有变绿了,怀疑驱动板程序乱了,还请各位大师协助!!!
发表于 2014-10-3 13:57:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
既然知道程序坏了,就找程序刷写
发表于 2014-10-3 16:25:24 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
最好发个图片,有可能是缺色。
发表于 2014-10-3 16:37:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
怀疑程序就刷一下
发表于 2014-10-3 17:52:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
刷刷程序试试
发表于 2014-10-4 08:35:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天刚刷了,问题严重了成白屏了。
发表于 2014-10-4 10:23:45 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州
vga接口有问题
发表于 2014-10-4 13:13:47 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
程序刷的不对吧  把  24 芯片  换个 OK
这个有可能。  详情 回复 发表于 2014-10-4 16:44
发表于 2014-10-4 16:44:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个有可能。
发表于 2014-10-5 09:20:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一大早起来换了芯片刷程序,问题有回到原来问题,只好换VGA接口,刚换好,问题解决了。谢谢各位大师的指点。
VGA接口坏的少见,一般 都是R G B \程序 \芯片的问题  详情 回复 发表于 2014-10-5 11:47
发表于 2014-10-5 11:47:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
490032 发表于 2014-10-5 09:20
一大早起来换了芯片刷程序,问题有回到原来问题,只好换VGA接口,刚换好,问题解决了。谢谢各位大师的指点 ...
发表于 2014-10-5 11:53:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有可能按键恢复一下出厂设置就好了哦
这个有可能哦  详情 回复 发表于 2014-10-5 15:38
发表于 2014-10-5 13:46:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
就是VGA接口接触不良,我的显示器当挪动位置时屏幕变暗,变色,偏绿偏红都有。再动一动就能恢复正常,懒得拆了。
发表于 2014-10-5 14:14:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
偏色 ,排除线和接口问题。基本都是程序问题。AOC的驱动板很便宜的或者X宝买个程序
发表于 2014-10-5 15:15:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你没有先测试一下接口的对地阻值看是否正常,再考虑芯片,我发了维修主要是方向,方向对修着好修。
发表于 2014-10-5 15:19:59 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
口坏的,我没碰到过!!
发表于 2014-10-5 15:38:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
习惯了╮跑堂 发表于 2014-10-5 11:53
有可能按键恢复一下出厂设置就好了哦
这个有可能哦
发表于 2014-10-5 16:18:54 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
测下VGA接口的红绿蓝阻值,看是否正常
发表于 2014-10-5 18:18:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是先查清楚RGB的对地阻值吧
发表于 2014-10-6 11:28:12 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这个问题应该挺好发现的吧,是不是你没有注意到吧。
