查看: 3608|回复: 2
[戴尔]
秒杀noc2490Vw显示器闪屏问题
发表于 2014-10-3 12:02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开显示器一看没有看到明显坏的地方 只是那颗150uf450v的大电容的一个脚上面有一点点液体心想是不是漏液了 不管三七二十一了 找一个换  把电源板上的电容拆下来的时候一看 那个脚直接掉了  换了一个新电容上去  通电  开机  好了   嘻嘻  秒杀了
发表于 2014-10-3 12:13:16 | 只看该作者 �
450V大电容坏引起背光闪这个常见
发表于 2014-10-3 12:15:52 | 只看该作者 �
这个也是个别现象  这个不算是通病了。
