查看: 4923|回复: 21
求联想B460待机芯片边上的一个电阻阻值
发表于 2014-10-3 09:45:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,小圆圈的那两个电阻阻值各是多少?此机是B460机器,待机芯片上面的散热硅脂时间久了造成这两个电阻腐蚀长霉,还有一个电容也已经发霉。圆圈中左边的那个电阻已经腐蚀,飞线上去还是不出电压,所以想知道阻值是多少换一个上去看看,手里没有这个料板和图纸,所以只能向大家求助,希望知道阻值的师傅可以告诉我一声。
发表于 2014-10-3 10:02:45 | 只看该作者 �
接地的100K,没有接地的249K,
非常感谢 。  详情 回复 发表于 2014-10-3 10:06
发表于 2014-10-3 10:06:35 | 只看该作者 �
维修高手在民间 发表于 2014-10-3 10:02
接地的100K,没有接地的249K,
   非常感谢                  。
发表于 2014-10-3 10:25:06 | 只看该作者 �
上拉249k容易坏,这个你看下图纸不就知道了。
发表于 2014-10-3 10:36:00 | 只看该作者 �
367-377找张图纸一看便知
发表于 2014-10-3 10:37:40 | 只看该作者 �
厉害    学习
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
wt求问 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-10-3 11:06:46 | 只看该作者 �
找下图纸就知道了。
发表于 2014-10-3 12:41:19 | 只看该作者 �
这个是线性3 5V的分压开启电压 249K和100K分压,100K接地
发表于 2014-10-3 13:03:41 | 只看该作者 �
这个好像是通病吧
发表于 2014-10-3 13:10:20 | 只看该作者 �
看下图纸不就知道了
发表于 2014-10-3 13:14:30 | 只看该作者 �
最好是找个图纸啊看看
轮胎好多图纸的
发表于 2014-10-3 13:19:31 | 只看该作者 �
学到东西  非常受用
发表于 2014-10-3 13:21:29 | 只看该作者 �
兄弟,你不会告诉我们,你不会看图纸吧
,图纸基地里有的
发表于 2014-10-3 13:26:47 | 只看该作者 �
100K  249K这两个电阻都去掉,可以不用
发表于 2014-10-3 14:32:25 | 只看该作者 �
这个应该是通病。我碰到过,就这个250K电阻找了好久,
发表于 2014-10-3 17:41:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
俩个都去了不要了。
发表于 2014-10-3 17:46:10 | 只看该作者 �
一个是249 一个是100,实际都可以用100K的代换
会员574291 该用户已被删除
18#
发表于 2014-10-3 19:28:35 | 只看该作者 �
可以查图纸啊
发表于 2014-10-4 12:47:53 | 只看该作者 �
一个100K,一个249K,找差不多代用就行了
发表于 2014-10-14 15:37:01 | 只看该作者 �
可以直接去掉  也OK
