查看: 3264|回复: 11
联想Z475不加电的修复过程
发表于 2014-10-2 21:31:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天接了个联想Z475不加电 。量主板各电感阻值正常。3 V  5V 都出来了,开关也有电3.3.按开关也有拉低。可就是不加电。按下开关键,NBSWON#开机出发信号被拉至地,形成高低高的有效跳变,NBSWON#信号发送至EC。当EC接收到NBSWON#有效触发信号后,发出S5_ON信号。把3V_PCV_PCUU电压转换成3V、5V电压供至南桥VCC_SUS3.3.可现在就是VCC_SUS3.3和5V-S5就是不出来。最后量到PQ83的G极没有15V的高电平。查电阻PR264只有3.3V 电压。另一端有15V .量电阻无穷大。原来是它在捣鬼。控了一个2K的电阻,15V 的电压出来了。按开关久为的联想LOGO终于出来了。
发表于 2014-10-3 19:35:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习路过,,
发表于 2014-10-8 21:13:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
广达的主板还是比较好修的。
发表于 2014-10-8 21:23:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
转换电压没出来导致的不开机故障。
发表于 2014-10-27 23:43:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
大家注意了  z475有两个版本的主板,时序不同 哦,主要是S5  on,这里只负责开启3 5电压,令一个版本的还要开启1.1v的电压。大家注意啦!我找错版本了  晕乎了半天才明白过来
恩 是的 我和你遇到情况一样  详情 回复 发表于 2014-10-28 09:17
发表于 2014-10-28 09:04:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢提醒,不会走弯路了。…………
发表于 2014-10-28 09:17:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
旁新声 发表于 2014-10-27 23:43
大家注意了  z475有两个版本的主板,时序不同 哦,主要是S5  on,这里只负责开启3 5电压,令一个版本的还要 ...
恩  是的 我和你遇到情况一样
发表于 2014-10-28 09:20:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
转换电压没出来
发表于 2014-10-28 09:28:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主思路 很清晰
发表于 2014-10-28 09:30:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
经验学习了   不过要是能附上图片 就好了
发表于 2014-11-4 17:08:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
LZ有这款机器的图纸么 发出来分享下?
发表于 2014-11-4 17:26:59 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
说着简单 查找麻烦啊
