查看: 6041|回复: 12
求助RT9202的工作条件
发表于 2008-11-25 15:03:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
最近手上接到几块754的主板,均没有1.5V电压,有的为0.9V到1V电压,但MOS管G极均没调制信号,更换9202也无效
测得:1脚5V,
5脚5V
7脚2.5V
搜索了好多关于9202的文章,说1脚电压是升压过来为6V左右,再下才疏学浅是在搞不清一个二极管和电容的升压原理。
还有就是7脚图纸上看为SHDN,5V上拉,这个引脚究竟是什么作用?9202是满足什么条件输出1.5V 的
发表于 2008-11-25 15:10:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
图纸上标出的是2.5V,究竟输出电压受什么控制呢???
发表于 2008-11-25 15:50:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
回复 #2 害虫也疯狂 的帖子
9202的7P是“使能”脚也就说这个脚为高电位9202正常工作,其2、4P的MOS驱动才可以正常。你看下如果9202正常,那就看下702那个MOS。你说的2.5v受什么控制,那就是上受供电部分控制(没有供也就没有2.5v),下受负载控制(负载出了问题也会把2.5v拉低)。
发表于 2008-11-25 16:15:57 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你所说的二极管是怎么样升压的,他本身就是个升压二极管,这个你要多学习电子电路,SHOD这个脚是个电压控制脚,如果没有这个信号电压,他不可能工作,他只要满足有正常的VCC,和7P的电压就可以工作,你据说的电压降低分两部来讲,一、你可以测这两个脚电压 正常不,二、就是看6P脚电压怎么样,他是个反馈,如果不正常是后级的问题,你可以分开来检查,希望能给你带来帮助。
发表于 2008-11-25 16:41:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
原帖由 爱问 于 2008-11-25 15:50 发表
9202的7P是“使能”脚也就说这个脚为高电位9202正常工作,其2、4P的MOS驱动才可以正常。你看下如果9202正常,那就看下702那个MOS。你说的2.5v受什么控制,那就是上受供电部分控制(没有供也就没有2.5v),下受负 ...
版主你好,只要1脚5脚7脚满足工作条件9202就可以正常工作是吗?如果的2脚4脚悬空的状态下这两个引脚会有调制信号吗?
还有就是我想问的,最终上下管输出的电压既然不是固定的,那9202是通过什么来调节它呢?
发表于 2008-11-25 17:07:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
工作条件:
1:VCC
2:7脚ENALL信号为高电平
3:BOOT脚自举电压正常
4:反馈环节正常
9202通过误差放大输入断 FB脚来实现负反馈,以此控制输出电压的稳定
发表于 2008-11-25 17:10:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
仔细查看资料,6脚FB是PWM控制脚,图中R2,R3 分压是用来取样调节输出电压吗?
发表于 2008-11-25 17:12:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
原帖由 孤帆远影 于 2008-11-25 17:07 发表
工作条件:
1:VCC
2:7脚ENALL信号为高电平
3:BOOT脚自举电压正常
4:反馈环节正常
完全明白了,谢谢版主的耐心指导
头像被屏蔽
9#
发表于 2008-11-25 21:27:48 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
好。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-11-28 13:22:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
现在问题是1脚的自举升压老是低于5脚,这个怎么弄啊?5脚VCC经二极管到1脚,电感经一电容到1脚。一共就这两个引脚问题出在哪里呢?
发表于 2008-11-28 13:24:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
原帖由 同名男子 于 2008-11-25 16:15 发表
你所说的二极管是怎么样升压的,他本身就是个升压二极管,这个你要多学习电子电路,SHOD这个脚是个电压控制脚,如果没有这个信号电压,他不可能工作,他只要满足有正常的VCC,和7P的电压就可以工作,你据说的电 ...
你好,6脚的电压是正常输出后才有,还是9202没工作前就有呢?
发表于 2008-12-1 14:06:15 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
6脚是反馈端
肯定产生在输出电压以后
发表于 2009-3-21 11:09:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天修了一块775的DDR2的主板,测内存的工作电压为2.33 1.19V,换了一个rt9202电压依然没有回落,该板的故障为00,供电时钟复位都正常除了内存电压有点高
