查看: 2390|回复: 4
[维修资料]
板号是QUANTA DATE1MMB8E0的掉电维修
发表于 2014-10-2 15:32:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天修的一台笔记本电脑,型号忘了,但是板号是QUANTA DATE1MMB8E0,闲话不多说,此机的故障是按开关,电流上升到0.23A掉电回待机,然后按开关可以再次触发,心想肯定是HWPG不正常引起的掉电了,于是打开图纸,找到HWPG,发现它是每个分组供电芯片发出的,于是我一个一个测,最后发现HWPG 1.05V没有输出HWPG,从而拉低了HWPG这个电压而引起的掉电,于是我测了一下1.05V的电感,有电,于是就更换了这个芯片,然后再次触发,发现不掉电了,于是装上CPU 内存,上电亮机,搞定。顺便问下,发贴该如何上传图片啊,麻烦各位告知一声
发表于 2014-10-2 15:56:04 | 只看该作者 �
发帖界面 点高级模式
我试试啊,谢谢  详情 回复 发表于 2014-10-2 16:07
发表于 2014-10-2 16:07:04 | 只看该作者 �
996101969 发表于 2014-10-2 15:56
发帖界面 点高级模式
我试试啊,谢谢
发表于 2014-10-2 16:09:56 | 只看该作者 �
很给力。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-10-2 17:20:16 | 只看该作者 �
hwpg信号只有广达才有的吗?学习了
