查看: 1785|回复: 15
方正R411 放音乐有杂音
发表于 2014-10-2 14:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台R411 开机不显示,看下电流应该到显卡没亮,果断加焊显卡,还是灌黑胶的,本人修其他的还好,笔记本不精通,加焊亮机。以为OK了,试机发现喇叭有杂音  打开拔掉还有 做系统换声卡  去掉功放 换耦合电容还是有!!!!!!崩溃啊 哪位 大仙指点一下啊  不胜感激
发表于 2014-10-2 14:14:56 | 只看该作者 �
坐等大家回复啊哪位老师说下吧
发表于 2014-10-2 14:36:25 | 只看该作者 �
你试试下是不是外放和耳机都有杂音,如果是这样的话就是声卡坏
发表于 2014-10-2 14:38:01 | 只看该作者 �
如果是耳机无杂音,喇叭有杂音,一般为喇叭爆音或功放损坏引起的
耳机也有杂音 我怀疑是供电有干扰吧 但不知道从何下手  详情 回复 发表于 2014-10-2 14:41
发表于 2014-10-2 14:41:18 | 只看该作者 �
换声卡芯片  详情 回复 发表于 2014-10-2 14:42
发表于 2014-10-2 14:42:34 | 只看该作者 �
换声卡芯片
希望可以帮到你  详情 回复 发表于 2014-10-2 14:42
发表于 2014-10-2 14:42:56 | 只看该作者 �
希望可以帮到你
换过了 不行啊  详情 回复 发表于 2014-10-3 11:04
发表于 2014-10-2 14:45:43 | 只看该作者 �
可能是客户本身就知道的问题。
发表于 2014-10-2 15:32:45 | 只看该作者 �
插 耳机看是否也有杂音,还是有就是声卡芯片 或其它的 条件了
发表于 2014-10-2 15:40:07 | 只看该作者 �
看声卡芯片的5v供电有没有杂波
发表于 2014-10-2 17:18:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-2 17:36:06 | 只看该作者 �
示波器打下波  是不是旁边的电容有漏电  或是供电不足
发表于 2014-10-3 11:04:01 | 只看该作者 �
换过了   不行啊
发表于 2014-10-3 14:38:30 | 只看该作者 �
我遇到过这种情况最后更换南桥OK
发表于 2014-10-3 14:58:57 | 只看该作者 �
干扰是不是喇叭坏了
喇叭拔了 耳机还有  详情 回复 发表于 2014-10-4 10:28
发表于 2014-10-4 10:28:10 | 只看该作者 �
米奇 发表于 2014-10-3 14:58
干扰是不是喇叭坏了
喇叭拔了 耳机还有
