查看: 5090|回复: 26
[已解决]
联想F41A保护隔离无供电
发表于 2014-10-2 14:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接收一台联想F41A笔记本 ,板号 LA-3571P。开机不触发,待机0.04A,一般就是哪里有小短路,拆板,测主板的待机电压才只有7.75V,并没有短路,典型的仁宝点火回路故障。测PQ9 OPQ10的控制脚电压为17.7V,直接截止了, 根据电路找到PQ17它的控制脚电压低电平,顺着找到PCIN,也是低电平,继续找,找到PU1 LM393, 发现这LM393的3脚为低电平,2脚为3.3V,所以输出控制脚1脚就输出的低电平,而3脚由一对电阻分压得来,电阻阻值正常,直接对地量也不短路,就是一上电,18.8V的电压,一过PR12就只有1V左右了,百撕不得其姐啊,想想,应该还是那个电压的滤波小电容坏了吧,用风枪把那小电容 PC5拆了,一上电,待机0.02V,有戏了,开机,电流刷的上去了,此机修复,那个电容我也没装,应该不会有什么问题的吧。
发表于 2014-10-9 10:59:30 | 只看该作者 �
fulang168 发表于 2014-10-2 18:01
应该补上电容,事虽小,但这也是做人的基本道德!
好多小的滤波电容 缺几个 问题不大
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-9 10:41:38 | 只看该作者 �
是分压后的电压点电容漏电
发表于 2014-10-2 18:35:51 | 只看该作者 �
要装的。用久了还会烧芯片哦。楼主注意了。我修过很多这台机这问题了。起先也是取了。后来老是返修。
发表于 2014-10-2 18:01:27 | 只看该作者 �
好多小的滤波电容 缺几个 问题不大  详情 回复 发表于 2014-10-9 10:59
发表于 2014-10-2 14:08:38 | 只看该作者 �
忘了上个这电容位置的图片,
不错,很好的维修实例。  详情 回复 发表于 2014-10-2 18:17
发表于 2014-10-2 15:36:45 | 只看该作者 �
顺藤摸瓜,可以不错!学习了!
发表于 2014-10-2 15:38:20 | 只看该作者 �
不错  条理很清楚 学习了
发表于 2014-10-2 17:01:05 | 只看该作者 �
不错啊楼主,修电脑就应该一步一步查,而且要细心
发表于 2014-10-2 17:06:49 | 只看该作者 �
很清楚  不错
发表于 2014-10-2 17:54:44 | 只看该作者 �
环环相扣!确实不错。
发表于 2014-10-2 18:17:46 | 只看该作者 �
周洪兴 发表于 2014-10-2 14:08
忘了上个这电容位置的图片,
不错,很好的维修实例。
发表于 2014-10-4 08:45:36 | 只看该作者 �
谢谢,我记下了,已经交客户了,再返修再说吧
发表于 2014-10-4 09:12:01 | 只看该作者 �
你测得是公共点电压,不是待机电压,打错字了。那个小电容,料板上就能找到,收了人家的钱,不能偷工减料啊。
说得对,接受批评  详情 回复 发表于 2014-10-9 10:51
发表于 2014-10-4 09:32:54 | 只看该作者 �
楼主写的很清楚,学习了
发表于 2014-10-4 09:36:41 | 只看该作者 �
电容随便找个补补又不费时间要养成良好习惯
发表于 2014-10-4 09:47:41 | 只看该作者 �
这个机器的隔保电路是很喜欢坏的
发表于 2014-10-4 09:50:37 | 只看该作者 �
学习了    借鉴经验,维修无止境啊
发表于 2014-10-4 09:51:38 | 只看该作者 �
楼主  净水机器吧    头绪不错
发表于 2014-10-4 11:06:29 | 只看该作者 �
我之前修了一台也是这个地方出问题的    就是PACIN的上拉电阻无穷大了       补上OK
发表于 2014-10-4 11:09:01 | 只看该作者 �
楼主还是蛮牛的啊
发表于 2014-10-4 11:15:11 | 只看该作者 �
难道是小电容漏电,可那也应该在电阻之前的电压就应该不正常呀,怎么过了电阻才不正常。百思不得其姐
应该是电容漏电拉低了 VIN 19V经过PR10和PR14电阻分压点到PR12一端的电压值。  详情 回复 发表于 2014-10-9 15:07
