查看: 6901|回复: 40
华硕H61 MLX3 奇怪问题?
发表于 2014-10-2 11:45:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一片华硕H61 主板 开机显示按F1,就直接进BIOS 了,电池放电,BIOS里面F1  错误 关闭   还是一样
在论坛里下载个BIOS 刷上去,还是一样。有没有碰到过同样的问题的?指点一下,多谢!
补充内容 (2014-10-3 21:22):
问题已解决!多谢各位的支持!
发表于 2014-10-2 14:35:34 | 只看该作者 �
这个是电压检测电路问题,在IO上和外围电阻分压出了问题
发表于 2014-10-2 11:47:51 | 只看该作者 �
补充:BIOS里面那个12V 红色变成18.336V  什么意思?是电源12V的变成了18V的吗?我用万用表量过了是12V的啊!
发表于 2014-10-2 12:00:12 | 只看该作者 �
BIOS每次放电 /刷新BIOS 都要按F1进CMOS设置或者按F2干些什么 进去在F10保存重启。
按F2不起作用,进入BIOS设置一样的,F10保存 都一样。重启还是F1 进BIOS  详情 回复 发表于 2014-10-2 12:05
发表于 2014-10-2 12:05:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-2 12:16:51 | 只看该作者 �
1106 P8H61-M-LX3-PLUS-R2 BIOS 1106
改善内存兼容性Windows 7 64bit  4.15 MBytes 2014/04/18
刷下最新的BIOS吧
刷了最新的BIOS 开机无显示!又刷回原来的,故障依旧。。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-10-2 12:33
发表于 2014-10-2 12:26:00 | 只看该作者 �
看样子是+12v的检测电路有问题了。。。
12V检测电路 有类似的电路图吗? 参考一下!  详情 回复 发表于 2014-10-2 12:33
发表于 2014-10-2 12:33:02 | 只看该作者 �
刷下最 ...
发表于 2014-10-2 12:33:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-2 12:55:56 | 只看该作者 �
先换个好电源试一下,主板检查到12v变成了18v   所以报错,有可能是误报检测问题
有点图啊可能不是BIOS的问题,可能是检测电路才对的  详情 回复 发表于 2014-10-2 14:28
电源确定好的,用万用表量过,黄线12V 怀疑是误报检测问题。没有图纸不好下手啊!  详情 回复 发表于 2014-10-2 12:58
发表于 2014-10-2 12:58:30 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-2 13:55:13 | 只看该作者 �
这种问题我还没遇见过,还真有点奇怪,应该是误报。
发表于 2014-10-2 14:28:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-2 14:39:13 | 只看该作者 �
上次一个ASUS的H61也是出现电压检测错误
是网卡坏引起,拆了就好的
参考一下
发表于 2014-10-2 15:36:41 | 只看该作者 �
是不是没接上硬盘
硬盘接上了!  详情 回复 发表于 2014-10-2 15:41
发表于 2014-10-2 15:41:47 | 只看该作者 �
硬盘接上了!
发表于 2014-10-2 15:47:08 | 只看该作者 �
网卡拆掉,还是老样子!焊上去,按F1 后又多出来一项  ,是不是我网卡没焊好!
发表于 2014-10-2 16:05:49 | 只看该作者 �
进BIOS 看看有没有电压检测这个选项,把他关闭看看行不
发表于 2014-10-2 16:20:27 | 只看该作者 �
那个12V电源检测忽略了,还是不行!应该属于电路故障。。。。。。碰到的尽是些啃爹的故障!
发表于 2014-10-2 21:08:19 | 只看该作者 �
pwer  supply surges detected dur ing the prev ious power on.
SUS Ant i-surge was triggered to protect system from unstable power  supply unic
ress F1 to Run SETUP
翻译:PWER电源浪涌检测杜尔荷兰国际集团在上一张欠条力量。
SUS蚂蚁的i-激增触发保护系统免受不稳定电源新闻中心
RESS F1键运行安装程序
