楼主: qxnycm
华硕H61 MLX3 奇怪问题?
发表于 2014-10-2 23:20:01 | 只看该作者 �
没看到12V电压异常吗? 肯定是12V不正常后 引起的启动设备不工作导致开机按F1了。
发表于 2014-10-2 23:20:45 | 只看该作者 �
楼主应该换个电源试试。
我主板拿下来测试的,电源换的新的。电源上测试12V正常。  详情 回复 发表于 2014-10-3 08:40
发表于 2014-10-2 23:52:45 | 只看该作者 �
确认电源正常后,继续刷BIOS吧~~!
bios刷了好几个,都一样!应该不是刷BIOS能解决的!  详情 回复 发表于 2014-10-3 08:41
发表于 2014-10-3 08:40:04 | 只看该作者 �
暮色秋风 发表于 2014-10-2 23:20
楼主应该换个电源试试。
发表于 2014-10-3 08:41:06 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-2 23:52
确认电源正常后,继续刷BIOS吧~~!
发表于 2014-10-3 09:21:26 | 只看该作者 �
是硬盘没系统不引导吗
系统放在别的机器上ghost 的,没问题!U盘也不启动的!  详情 回复 发表于 2014-10-3 10:43
发表于 2014-10-3 10:43:52 | 只看该作者 �
dfpmhy 发表于 2014-10-3 09:21
是硬盘没系统不引导吗
发表于 2014-10-3 20:08:22 | 只看该作者 �
主板已修复,多谢这位大神级的人物。神贴,顶起!
12v检测电压18V报错,楼主最后恢复BIOS就好了。  详情 回复 发表于 2014-10-11 11:47
楼主是恢复BIOS 解决的吗、?  详情 回复 发表于 2014-10-3 20:14
发表于 2014-10-3 20:14:14 | 只看该作者 �
楼主是恢复BIOS 解决的吗、?
下载了好几个BIOS 刷上去都不行! 无意中看到帖子,那镊子短接复位开关20秒左右,屏幕出现未检测到启动设备。就好了!  详情 回复 发表于 2014-10-3 21:25
不是刷过BIOS 了吗 为什么恢复就可以  详情 回复 发表于 2014-10-3 20:15
发表于 2014-10-3 20:15:00 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-10-3 20:14
楼主是恢复BIOS 解决的吗、?
发表于 2014-10-3 21:25:56 | 只看该作者 �
楼主是恢复BIOS 解决的吗、?
发表于 2014-10-6 20:28:17 | 只看该作者 �
华索 的板子现在这样的问题比较多了
发表于 2014-10-10 23:46:20 | 只看该作者 �
恢复前进BIOS看到的日期是2009年1月1日  回复后的日期是2011年1月1日!  可能是BIOS不一样
发表于 2014-10-11 10:04:23 | 只看该作者 �
应该是楼主没有给主板放电,主板记忆的一直是报过错的程序,所以你刷bios也不管用
发表于 2014-10-11 11:42:42 | 只看该作者 �
进来学习顺便加分
发表于 2014-10-11 11:47:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-11 11:52:07 | 只看该作者 �
楼主最后是不是换网卡搞定的呀,只能弄好,没说明故障点在哪里呀
发表于 2014-10-11 11:58:24 | 只看该作者 �
看来放电也是一门学问啊,呵
发表于 2014-10-12 14:08:14 | 只看该作者 �
楼主最后解决了是什么问题呀       发表下经验撒
发表于 2014-10-12 17:13:25 | 只看该作者 �
可不可以在bios里把这些检测关掉???
