查看: 3832|回复: 14
acerZQ1A 反复重启 不亮屏
发表于 2014-10-2 10:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
板号  DAOZQ1MB8D0 REV 本子反复重启不亮屏 拆机 无明显 烧坏 进水  板无外伤 无变形  按大小写 灯不亮 说明码没跑完 没开机 电流 1.5 看跳变应该过了内存  换内存无效   可能是某路供电不稳造成  用示波器打CPU几个电容上的波形   发现有一上跳变很大 找了一个同型号电容换上 测波形稳定 开机亮屏 测试 正常
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
周旋 + 2 很给力!
发表于 2014-10-2 10:36:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修起来感觉太顺 运气好吧! 第二张图片是 更换电容后 测量的电压波形   用的不是一般的示波器 呵呵
发表于 2014-10-2 12:07:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
第二张图片 是神马东东  看不懂
更换电容后 测量的电压波形  详情 回复 发表于 2014-10-2 13:34
发表于 2014-10-2 13:02:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如何神速,秒杀了?
今天上午修了四个这种级别的本子  详情 回复 发表于 2014-10-2 13:33
发表于 2014-10-2 13:33:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
koflcm 发表于 2014-10-2 13:02
如何神速,秒杀了?
今天上午修了四个这种级别的本子
发表于 2014-10-2 13:34:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
2310226930 发表于 2014-10-2 12:07
第二张图片 是神马东东  看不懂
更换电容后 测量的电压波形
发表于 2014-10-2 15:00:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
说好的电路分析呢?
发表于 2014-10-2 15:07:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有示波器就是好啊,一测就知道了,如果没示波器此种故障要如何解决呢,不过楼主对此台机算是秒杀了,支持一下,谢谢分享
发表于 2014-10-2 15:20:43 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
示波器威力大啊!
发表于 2014-10-2 16:16:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是示波器好用 没有示波器估计要出事...
发表于 2014-10-2 18:39:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么东西,看不懂
发表于 2014-10-12 10:40:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你这是什么杀伤利器啊
发表于 2014-10-12 10:47:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修的也太顺利了
发表于 2014-10-12 10:50:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这撒示波器 我则么没见过楼主
发表于 2014-10-12 11:11:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主这个示波器什么牌子的。。。。求型号
