查看: 4032|回复: 21
三星R453迷惑人的故障=========求围观===求大神罩
发表于 2014-10-2 09:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接上图,图上有文字说明
'找到问题了 北桥
发表于 2014-10-2 09:17:15 | 只看该作者 �
主板这边的FPC有没有虚汗啊    还有 你都买了FPC了  怎么不随便买个小板呢
小板上,只有USB接口,和供电场管吧,不可能刚买回的排线又坏了吧  详情 回复 发表于 2014-10-2 09:22
发表于 2014-10-2 09:22:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-2 09:48:09 | 只看该作者 �
这个问题有点奇怪,期待大神路过
发表于 2014-10-2 10:10:07 | 只看该作者 �
usb3.0 的转换芯片如果有问题,如断线无法复位,也会影响南桥检测影响跑马的。可以按这思路查下,不要只看想象。测是关键
测USB 对地值正常 转换电压 5V 正常  详情 回复 发表于 2014-10-2 10:39
发表于 2014-10-2 10:12:00 | 只看该作者 �
会不会是绝缘没有做好,试试看
发表于 2014-10-2 10:13:51 | 只看该作者 �
不知道楼主有没有试过不要小排,在板那里短接开关呢
如果这样每次都正常,你还是考虑一下小板吧,毕竟USB口的信号直接连PCH的
不接小板,一样,电流跑到1.3不动  详情 回复 发表于 2014-10-2 10:40
发表于 2014-10-2 10:27:27 | 只看该作者 �
说个问题哈、量下coms电池正常不
电池有3V 接上可调 过二极管 后 电压为3.16V 不知道正常不  详情 回复 发表于 2014-10-2 10:41
发表于 2014-10-2 10:39:53 | 只看该作者 �
hbqfkj 发表于 2014-10-2 10:10
usb3.0 的转换芯片如果有问题,如断线无法复位,也会影响南桥检测影响跑马的。可以按这思路查下,不要只看 ...
发表于 2014-10-2 10:40:30 | 只看该作者 �
如果这样每次都正常,你还是考虑一下小板吧,毕竟USB ...
不接小板,一样,电流跑到1.3不动
发表于 2014-10-2 10:41:19 | 只看该作者 �
quheng 发表于 2014-10-2 10:27
说个问题哈、量下coms电池正常不
发表于 2014-10-2 10:47:53 | 只看该作者 �
奇葩主板 奇葩问题  真心没遇到此类问题
发表于 2014-10-2 10:49:19 | 只看该作者 �
板城有问题吧
发表于 2014-10-2 10:51:02 | 只看该作者 �
带手套拿起小板看看还会不会
发表于 2014-10-2 11:06:45 | 只看该作者 �
我都快给AMD北桥搞死了。妈的。才换一个花了140.奶奶的用了半个月又挂了、AMD太脆了、
发表于 2014-10-2 11:16:08 | 只看该作者 �
最怕修的就是三星和华硕,找个元器件瞅成斗鸡眼
发表于 2014-10-2 11:41:29 | 只看该作者 �
楼上说的很对,你再看看接口是不是有虚焊的地方,如果接口两边都没事的话,主要还是觉得小板那边多一些
发表于 2014-10-2 12:48:39 | 只看该作者 �
看来是主板上有虚焊,不稳定引起的,学习了‘
发表于 2014-10-2 13:18:46 | 只看该作者 �
怎么想哪里转发的
发表于 2014-10-2 18:36:12 | 只看该作者 �
LZ是NB的问题吗
